Нет импульса на форсунку Bosh7.9.7
Привет всем, нет импульса на форсунку 2 цилиндра с Бош 7.9.7+. Приора 16v. Проверял импульс светодиодом относительно +акб- не моргает при прокрутке стартером, заводишь-движок троит.
Ставил др. блок 21124 - двигатель работает в 4 цилиндра-на всех форсунках импульсы.
Прозванивал 6pin на ЭБУ к чипу (забыл как называется) на 6-7 ножки, звонится без сопротивления. Куда дальше двигаться?
Re: Нет импульса на форсунку Bosh7.9.7
У меня раз так на Калине залитый ЭБУ подгнил. Пришлось переходить на ПП впрыск. Поправил прошивку и запараллелил пары форсунок. Колхоз,конечно,но что делать... До сих пор гоняет,гд прошел.
Вот схема.
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
Спасибо! Фиолетовая линия должна звониться? Как определить исправность микросхемы? Где возможно ее заказать?Nik1968 писал(а):Вот схема.
Поподробнее можно?vorden71 писал(а):У меня раз так на Калине залитый ЭБУ подгнил. Пришлось переходить на ПП впрыск. Поправил прошивку и запараллелил пары форсунок. Колхоз,конечно,но что делать... До сих пор гоняет,гд прошел.
pay666 ты забыл добавить, что после твоего вмешательства, ЭБУ перестал работать.
Все верно, забыл добавить, если это конечно поможет,смысл от этого не меняется. По мануалу перепаял резистор на 6.8кОм, пропаял 81pin и еепром, хотел законнектиться для прошивки- не получилось-коннектился через чиплоадер 1.9.7, собрал,сделал инициализацию,завел- движок троит...barmaleyach писал(а):pay666 ты забыл добавить, что после твоего вмешательства, ЭБУ перестал работать.
Это вход\выход каналов управления форсами.Эта микра драйвер (усилитель) управления форсов.Если сможешь эмулировать работу ЭБУ на столе и проверить что приходит с проца на вход канала 2 форсы тогда ипоймёшь что неисправно.pay666 писал(а):Спасибо! Фиолетовая линия должна звониться? Как определить исправность микросхемы? Где возможно ее заказать?Nik1968 писал(а):Вот схема.
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
Выход это Ф2, куда стрелка направлена верно? Какое напряжение должно на вход приходить какое на выход,не скажите?
у меня был Я 7.2,но это не меняет суть дела (разве только то,что СТП 4 халявный 7.9.7+ не поправитpay666 писал(а):Поподробнее можно?vorden71 писал(а):У меня раз так на Калине залитый ЭБУ подгнил. Пришлось переходить на ПП впрыск. Поправил прошивку и запараллелил пары форсунок. Колхоз,конечно,но что делать... До сих пор гоняет,гд прошел.
ДПРВ-что это? В Какой программе снять галочки? Как отражается на расходе,работе двигателя?vorden71 писал(а):у меня был Я 7.2,но это не меняет суть дела (разве только то,что СТП 4 халявный 7.9.7+ не поправитpay666 писал(а):Поподробнее можно?vorden71 писал(а):У меня раз так на Калине залитый ЭБУ подгнил. Пришлось переходить на ПП впрыск. Поправил прошивку и запараллелил пары форсунок. Колхоз,конечно,но что делать... До сих пор гоняет,гд прошел.) при снятии галочки комплектации ДПРВ состеиа переходит на попарно-параллельный впрыск. один канал 1и4 форса, 2 канал 2и3,как на более старых системах. Не эксперементировал,но если вы сдерните разъем ДПРВ на работающем двигателе,то система должна перейти сама на ПП впрыск,что будет видно по времени впрыска ( упадет с 4,0 мс до 2,0) ИМХО
ДПРВ- он же ДФ. датчик положения распределительно вала или датчик фаз. галочка- в редакторе прошивок. отражается не глобально,если не вникать то разницу мало чувствуешь на стоке.
В цилиндр, на такте впуска, подаётся в два раза меньше топлива(длительность впрыска меньше на попарно-параллельном,а без ДПКВ,как раз и будет этот режим) и вы говорите это не чувствуется?
Я бы так не утверждал! ХОТЯ!!!??? Во, вы сами выше постом пишите об этом!!!
Так вот этот режим = аварийный(режим докатки),машина будет тупее.
Друзья, Вы о чем? Человеку нужно изучить мат.часть, а потом уже галочки снимать. Похоже на разговор глухого с немым.
Тогда попробую вникнуть в ситуацию, как происходит импульс на форсунку в данном блоке, если 6 пин с контактов звонится с 6.7 пином драйвера форсунок, мои дальнейшие действия?
