Установка Galletto 1260
Приветствую Вас, приехала из китая галлетто, диск dvd, шнурок OBD2 и переходник, адаптер установился автоматом, но на диске нет программы, он забит всякой хренью, как быть? откуда скачать?
Re: Установка Galletto 1260
выдаёт сообщение Вы не авторизованы для чтения этого форума., можите архив кинуть?
Вот
Спасибо большое, поставил, русифицировал, хочу еще спросить, первый подопытный будет друг на рэношки EMS3132, чтобы считать прошивку надо замкнут k-l линии между собой?
Последний раз редактировалось Kliman 15.07.2013, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
если не пойдёт. то замыкай. у меня кнопка встроенаKliman писал(а):Спасибо большое, поставил, русифицировал, хочу еще спросить, первый подопытный будет друг на рэношки сириус 32, чтобы считать прошивку надо замкнут k-l линии между собой?
Приветствую, подключил к машинке без замыкания k-l-line, считалось но при завершение выдало сообщение, вверху GallettoError, выключите зажигание, открыл вроде 32кб, потом подключил адаптер но замкнул k-l-line, всё тоже самое считалось 32кб, как понимать GallettoError? приложил архивчик.
В СТР открывается нормально, все на месте. Это Логан 1.6л 8кл, Е-3 так?
Спасибо большое за помощь, теперь как я понимаю, считались только калибровки, а не само ПО, можно их править и заливать обратно, и на ИММО это не повлияет?
можно править. можно заливать, на иммо не повлияет. для работы с иммо надо использовать бут режим.
Да это только калибровки, иммо тут нету. Этот формат 32 кб понимают все загрузчики. Чуть позже дам свою прошивку, попробуйте.
С Рено и Ларгусами еще не работал. Галетто работает чрез диагнозу. Вопрос - А есть ли схема подключения для работы "на столе"- так как то привычнее и пожалуй надежней. Все таки исключаем возможные косяки в схеме авто.
Всё считалось и записалось 32кб без проблем, не замыкал k-l-line, на столе думаю можно комбиком через блс режим, считаеш полный FULL, распиновку в справке чиплоадера есть)
Серег, привет!!! А ты что и Реношками уже занялся??Этот формат 32 кб понимают все загрузчики. Чуть позже дам свою прошивку, попробуйте.
Или с Ларгуса все началось??
Ко мне обращаться на ТЫ
