Не прошивается M7.9.7+
DVR
Сообщение DVR »
Всем добрый день.
Motor-Loader где-то на 30% процесса выдаёт "Некорректный ответ ЭБУ при записи данных во FLASH".
Не шьётся ни тюнинговая, ни стоковая прошивка. Хотя стоковая перед этим считалась нормально.
Блок с доработкой.
Подскажите пожалуйста, как решить проблему.
Благодарил (а): 53 раза
Re: Не прошивается M7.9.7+
Сообщение rich »
Прошиваю так: С помощью щупа с зажимом типа "крокодил" замкнуть 104 ногу процессора на массу через резистор порядка 4-8КОм на массу до подачи питания на ЭБУ. В качестве массы можно использовать шину идущую по периметру ЭБУ. Но motor-loader-ом не смог подключиться к этому блоку. Использовал Скан-Тестер вкладкой BOSCH M7.9.7/M7/9/7+. После подключения, щуп можно убрать.
DVR
Сообщение DVR »
Подключение к доработанному блоку у меня происходит, прошивка считывается.
Но в процессе записи происходит сбой.
Стоит ли говорить о побитой флэш-памяти процессора?
Сообщение Nik1968 »
Попробуйте считать через Скан тестер.
Прорвёмся !!!
В сети
Сообщение mishauralsk »
Был похожий случай. Блок прошился только комбилоадером на малой скорости. Не чиплоадер, не оупенбокс не Motor-Loader не записали. Прошивка читалась любым загрузчиком.
DVR
Сообщение DVR »
Nik1968 писал(а):Попробуйте считать через Скан тестер.
Скан-Тестером считывается, в процессе записи Скан-Тестером также выдаётся сообщение об ошибке.
mishauralsk писал(а):Был похожий случай. Блок прошился только комбилоадером на малой скорости. Не чиплоадер, не оупенбокс не Motor-Loader не записали. Прошивка читалась любым загрузчиком.
Похоже придётся потратиться на комбилоадер :(
Уважаемые разработчики Мотор-Мастера!
Был бы признателен за ваши комментарии по поводу описанной проблемы.
Сообщение Nik1968 »
C напр. питания игрались? Я иногда в разрыв +12в ставлю R 1 Ом.
Прорвёмся !!!
DVR
Сообщение DVR »
Менял с 12 до 13.5 В, пробовал с разных компьютеров шить. Увы(
Интересно, как может повлиять такой резистор?
Сообщение Nik1968 »
Версия ПО какая ? Попробуйте откатиться на более раннюю.
Прорвёмся !!!
DVR
Сообщение DVR »
Nik1968 писал(а):Версия ПО какая ? Попробуйте откатиться на более раннюю.
Последняя + их Updater'ом ещё какое-то обновление протокола установил.
Спасибо за совет. Попробую более старую версию.
Сообщение Nik1968 »
Пробуйте 3.18 или 3.20.
Прорвёмся !!!
DVR
Сообщение DVR »
Nik1968 писал(а):Пробуйте 3.18 или 3.20.
3.18 у меня есть, а вот 3.20 к сожалению нет. Не подскажете где её взять?
Сообщение Nik1968 »
Пробуйте 3.18 одна из самых стабильных версий была. Все версии на сайте Трйда были выложены.
Прорвёмся !!!
DVR
Сообщение DVR »
На версии 3.18 всё также - процесс записи начинается, идёт какое-то время,
потом выдаёт сообщение об ошибке
Сообщение Nik1968 »
Заливаете считанный сток, размер прошивки какой ,иденты?
Прорвёмся !!!
