2 блок М73 за 3 месяца
Сообщение Deny1111 »
Здравствуйте, опытные люди подскажите. машина 15ка стоял ЭБУ М73 21114-12 появились протрои по всем цилиндрам, где то больше, где то меньше, перепрошивка непомогла поставили другой м 73 уехала, через 2-3 месяца резко заглохла и опять появились пропуски по всем цилиндрам, пока поставил свой я72 уехала. Дак вот вопрос может машина по какой то причине блоки ломать (еще мой сломает :| ), или это просто совпадение???
второй раз на какой то станции меняли ВВ провода, сказали стало получше, может с пробитого ВВ провода попал разряд в провода управляющие катушками, хотя изоляция вроде хорошая, а вот у разъема датчика детонации изоляция была повреждена. Может ключи барахлят, еще не паял, не знаю какие покупать.
Может кто нибудь знает где и кто ремонтирует ЭБУ.
Re: 2 блок М73 за 3 месяца
Deny1111 писал(а):Здравствуйте, опытные люди подскажите. машина 15ка стоял ЭБУ М73 21114-12 появились протрои по всем цилиндрам, где то больше, где то меньше, перепрошивка непомогла поставили другой м 73 уехала, через 2-3 месяца резко заглохла и опять появились пропуски по всем цилиндрам, пока поставил свой я72 уехала..
свечи менять пробовали? М7.3 очень критичен в ВВ части. если без резистора. будут глюки.
свечи меняли, результата небыло, попробую с резистором, а какой должна быть маркировка?
А17ДВРМ или аналоги.
Сообщение вальдемар »
rins писал(а):А17ДВРМ или аналоги.
А17ДВРМ 1.0...А то ещё зазор можно забыть выставить... :(
Ren
Сообщение Ren »
Начните с диагностики двигателя (железа) осциллографом, приведите его в порядок, отрегулируйте клапана.
Проверьте топливную систему, вв часть. Верните родной контроллер на место.
Разве заменой блока можно починить железо? я думаю нет. Свечи пробовал всякие, разница незначительная.
Все таки дело в блоке, сегодня на исправной машине пробовал оба блока, на блоке который полетел сейчас вообще сизый дым из выхлопа.
Подскажите пожалуйста где и кто блоки ремонтирует.
Проблема решилась, когда хотел подключиться для перепрошивки не выходил на связь, решил надо дорабатывать блок, никогда раньше не дорабатывал. Долго не мог съездить за резюками в другой город, недавно съездил купил, разбираю блок а там тосол. |0
Почистил и все нормально заработало. А вот первый блок все так же протраивает, хотелось бы как нибудь отремонтировать его :| .
Всем спасибо за советы.
Извиняюсь за зря созданную тему, можно наверно удалить.
Благодарил (а): 345 раз
интересно как туда попал тосол на 15-той ЭБУ установлен вертикально за печкой
тосол в ЭБУ это проблема калин
Сообщение putnik51 »
VL@DIMIR писал(а):интересно как туда попал тосол на 15-той ЭБУ установлен вертикально за печкой
Действительно ...странно , да и если тосол в блоке и авто долго с ним эксплуатируется , как правило что то отгореть должно , а тут помыл и все окей.
Сообщение Мастеровой »
Один раз видел на проводах к ЭБУ следы тосола - брызги шли от хомутов радиатора печки, подтянул, но в блок не попадал тосол...
Все просто, блок снимался и на время был положен вниз как раз к крану отопителя. Так и ездила месяца 3, а с крана тосол подтекал. Вот так сам себе проблем наделал получается. :(
