Ошибка Р2301
Ошибка Р2301
Сообщение gari07 »
Доброго времени суток.
Приора 1.6-16кл ЭБУ М73 Е3 постояно выдает ошибку Р2301 Катушка зажиг. цилиндра 1 (1-4), замыкание цепи управления на борт. сеть.
Инд.катушки проверил работают по проводке все в норме (+ - имп.)
Пришлось приговорить ЭБУ Ваше мнение правельный ли приговор?
Ошибка удаляется но тутже выскакивает.. :|
Спасибо.
Мы знаем то , что не знаем ничего!
Re: Ошибка Р2301
подменного фонда нет? а приговаривайте, будет.! не парьтесь, потом проще.
Re: Ошибка Р2301
Сообщение gari07 »
Большое спасибо Всем за отзывчивость исчерпывающая информация.
Re: Ошибка Р2301
ваши логические выводы в первом посте верны.
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Re: Ошибка Р2301
Сообщение TUN »
Один раз после репрога выскачила такая ошибка , хорошо , что под рукой , был СТпро 6.8 от кази , и что он смог открыть эту прошивку (у него с м73 туго)
Тут же поставил маски на эти ошибки и снова залил. Пол года человека не видно....
Re: Ошибка Р2301
Сообщение gari07 »
СПАСИБО. :)
Ren
Re: Ошибка Р2301
Сообщение Ren »
gari07 писал(а):постояно выдает ошибку Р2301 Катушка зажиг. цилиндра 1 (1-4), замыкание цепи управления на борт. сеть.
Спасибо.
Как и чем проверяли икз, проводку?
Подключите осцил. и проверяйте.
Re: Ошибка Р2301
Сообщение gari07 »
Проводку прозванивал до катушек от штекера заменил проводку.
катушки проверял Тест-Мастером.
Re: Ошибка Р2301
катушки соотв меняли местами?
если авто работает без нареканий. можно попробовать выключить ошибку в прошивке.
