ПРОШУ ВЫЛОЖИТЬ СХЕМЫ РАСПАЙКИ ВСЕХ КАБЕЛЕЙ
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение liros »
Уважаемые разработчики Мотор-мастера. Вы регулярно пытаетесь обновить страничку ООО "Мотор-Мастер", но в результате пропадает необходимая информация.
Хоть в архиве оставляйте все схемы и предыдущие описания вашей продукции.
С купленным оборудованием нет никакой документации-мол все на сайте. Но на сайте нет детального описания. Плюс многие материалы устарели, но висят. А вот по новой продукции описаний нет.
Re: ПРОШУ ВЫЛОЖИТЬ СХЕМЫ РАСПАЙКИ ВСЕХ КАБЕЛЕЙ
Сообщение Pavel »
liros писал(а):Уважаемые разработчики Мотор-мастера. Вы регулярно пытаетесь обновить страничку ООО "Мотор-Мастер", но в результате пропадает необходимая информация.
Замечание справедливое, информация, содержащая схемы кабелей в самое ближайшее время будет перепроверена и упорядочена.
С уважением,
Сообщение Pavel »
На основной сайт http://www.motor-master.ru/ добавлены соответствующие материалы:
1. Кабель и переходник питания для корректировки одометров:
http://www.motor-master.ru/content/10-d ... -odometrov
2. Кабели для загрузчика посредством приложений Мотор-Лоадер и Скан-тестер:
http://www.motor-master.ru/content/10-d ... kan-tester
3. Кабели для сканерной диагностики посредством приложений Мотор-Скан и Скан-тестер:
Информация по кабелям для тестов будет систематизирована позднее.
С уважением,
Сообщение liros »
Спасибо.
Сообщение nitrogen85 »
Где взять распайку (схему подключения к панелям) для 10 пинового разъема ODO Scan Master CAN?
С уважением Иван!
Сообщение Pavel »
nitrogen85 писал(а):Где взять распайку (схему подключения к панелям) для 10 пинового разъема ODO Scan Master CAN?
Здравствуйте.
На данный момент соответствующее приложение для Scan Master CAN в разработке!
Готовый кабель для покупки и схема для самостоятельной распайки будут доступны на сайте после окончания разработки ПО.
С уважением,
Сообщение svcm »
не где не могу найти схему распайки старого шнурка для обд2 /9-штырьковый выход из скан-мастера/
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение AlekseyV »
Хочу заказать Тестер катушек ММ-ТК-01, но кабель для тестера за 820р заказывать рука не поднимется.
Подскажите , вот эта схема кабеля для ММ-ТК-01 ?
http://motor-master.ru/content/10-diag/ ... l=&start=3
Сообщение Pavel »
AlekseyV писал(а):Хочу заказать Тестер катушек ММ-ТК-01, но кабель для тестера за 820р заказывать рука не поднимется.
Здравствуйте.
Да, схема эта, только необходимо вывести отдельный массовый провод из разъема для индивидуальных катушек:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 01#p100801
С уважением,
Сообщение Alerublev »
Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел! Как успехи с разработкой ПО для данной функции ScanMaster CAN?
Сообщение liros »
Обращался неоднократно через помощника и консультанта. Прошу выложить схему подключения ДД (датчик давления) производства ООО "Мотор Мастер". Похоже это закрытая информация и добыть ее можно только под пыткой. На ДД три ножки. 1, 2 и 3. Куда что припаять. Купил у Вас без шнура, надо все смонтировать- ломаю теперь голову что куда идет . :( :( :(
DMI
Сообщение DMI »
Пока ответит техподдержка, почитайте мои сообщения в этой теме http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=74&t=4766
Сообщение liros »
Спасибо. По этой схеме у меня и было распаяно- да не работает. Похоже и у меня перепутаны контакты в разъеме. Я паял по рисунку, когда купил, но не включал. Сейчас попробовал- а в ответ тишина. Вот поэтому и возник вопрос только сейчас- ДД у меня уже почти год лежит , но греет душу, что у меня он есть. :D .
Сообщение sandro117 »
Здравствуйте, хочу реализовать переходник дб 9 на дб 15, для использования старых кабелей на новом тест мастере. Может кто нибудь выложить распиновку такого переходника? Просто потрачено уйма денег, а теперь старое оборудование можно выкинуть. Поэтому хочу приспособить старые кабеля.
Сообщение Pavel »
sandro117 писал(а):Здравствуйте, хочу реализовать переходник дб 9 на дб 15, для использования старых кабелей на новом тест мастере. Может кто нибудь выложить распиновку такого переходника? Просто потрачено уйма денег, а теперь старое оборудование можно выкинуть. Поэтому хочу приспособить старые кабеля.
Здравствуйте.
Реализовать такой переходник невозможно, можно только использовать провода с разъемами напаяв на них DB-15 в соответствии со схемами кабелей нового Тест-Мастера: http://motor-master.ru/content/10-diag/42-tm
С уважением,
