Как на столе проверить Спарк
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
При подключении к авто видно синхру а сигналов с датчиков нет есть только полосы осцилки. Можно ли проверить спарк на столе?
Re: Как на столе проверить Спарк
Подайте на входы Спарка любой импульсный сигнал, амплитудой до 0.5в, или хотябы помеху от себя. При наличии синхроимпульса, эта помеха будет в окне МТ.
Я сделал так. Подключил диско и спарк как обычно и в режиме осциллографа смотрю на сигналы. Если прикоснуться к входу синхры то на осцилографе появляются наводки. Если ко входам ВВ датчиков то никаких наводок нет. Шнуры ВВ проверил. Микросхемы местами менял , тоже самое. На свалку?
Ещё раз повторяю:,, При наличии импульса синхры, в окне МТ!!!,, Т.е ,,помеху,, надо подавать одновременно! Например на +INI и на синхронизирующий вход, а потом на -INI и синхру.
Вот сделал как Вы сказали получилось так...
У меня амплитуда сигнала в окне МТ при подаче помехи намного больше! По обоим каналам INI. Я левой рукой держу контакт INI,а на синхру быстро коротко касаюсь правой рукой. А если на осцил без спарка подать в окне МТ, что будет у вас.? Маркер синхры ,,В,, поставьте на уровень 0,5В.
ВОт так как вы сказали.Что интересно на ноуте сигнал чувствительнее тоесть мощный аж зашкаливает
Последний раз редактировалось kabalist 15.08.2013, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Нет! У меня сигнал больше был,когда я игрался и проверял спарк! Завтра сниму скрин на работе и выложу Вам здесь. Я думаю у вас спарк по каналам INI накрылся. У меня внутри спарка обломились оба выхода ,,А,, и ,,В,, Писал где-то здесь.
Ладно буду искать.
