Ваз 2107 нет искры.
Ваз 2107 нет искры.
Мужики тема такая машинка не заводится со стартера. М73 сток. С толкача с пол оборота. При прокрутке со стартера нет искры и даже импульсов на модуль зажигания. Осцилка с ДПКВ номальная. Стартер крутит нормально. Со сканера в покое 12 вольт при прокрутке падает до 10 вольт. Подаю с иммитатора ДПКВ сигнал искра есть. Может ли стартер влиять на эту проблему?
Re: Ваз 2107 нет искры.
обороты ЭБУ видит?
разьём на ДПКВ не менялся?
Последний раз редактировалось rins 18.08.2013, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Полярность правильная. Просто ради интереса перекидывал все равно нет. Проводка до компа новая. Машина попала с открытым капотом под дождь
Вот . Что то она мне не нравится. Как вы думаете?
Ну так обсуждалось раннее, что если на стартере щётки искрят, то идёт наводка на ДПКВ.
аналогично. не нравится. один зуб выше\ниже другого. и так хаотично. даже пока на вскидку не скажу почему так.kabalist писал(а):Вот . Что то она мне не нравится. Как вы думаете?
это снято на прокрутке?
Индуктивным датчиком измерил наводки возле ДПКВ Растояние 30 см до ДПКВ, а в районе стартера вообще ужас!!!!!! Выкладываю
Попробуйте подать питание на СУД с другого АКБ, возможно просадка напруги.
Не надо разделить питание бортовое и управление двигателем.kabalist писал(а):Поставил свой АКБ 100 Амп Крутит как бешанный Не заводит.
