DIS6 и 8-ми цилиндровый ДВС
Здравствуйте! Как на системе Disco2 со спарк мастером просмотреть парад цилиндров? Просто цилиндров 8, а проводов 6. Если есть тема, то дайте ссылку.
Re: DIS6 и 8-ми цилиндровый ДВС
Чисто теоретически.Попробуйте в два приёма, по 4 цилиндра.Сначала 1.2.3.4. а потом 5.6.7.8.
об этом я тоже подумал. Но не было бы сомнений, если бы в мотор тестере нельзя было бы поставить порядок работы 8-ми цилиндрового ДВС.
это смотря какой спарк мастер. на старый в принципе можно докупить датчики и путём не сложных манипуляций приладить к смесителю.
на новом, не подскажу. там без смесителей и 6 входов.
у меня новый. если к каким то проводам, приделывать по одному, то насколько корректно будет отображаться информация? Я не понимаю одного момента только, 6 входов, а в программе можно 8-цилиндровый мотор смотреть. Работаю с американцами, и для меня 8-ми цилиндровый мотор, очень актуальная тема.
когда писалась прога. был ещё спарк старого образца.88NEC* писал(а): Я не понимаю одного момента только, 6 входов, а в программе можно 8-цилиндровый мотор смотреть.
спасибо за разъяснения. А спарк мастер на 8 цилиндров не в проекте у вас?)))
вообще-то сначала надо указать что за система зажигания
простая с распределителем или DIS система
Здравствуйте! Меня тоже интересует проверка систем зажигания 8-цилиндровых двигателей и , конечно, с Dis системами. с трамблёрными всё понятно, для них и программа писалась, как я думаю.
