И снова о А373DB03
И снова о А373DB03
Сообщение barboss98 »
Мотор лодырем этих блоков я приложил 4 штуки, первый по незнанию, остальные в ходе экспериментов ( проц перепоять не проблема) теперь шью их другим загрузчиком, но дурная голова покоя не даёт... и так, уже два таких ЭБУ все же прошил успешно мотором, но не без плясок...начало в штатном режиме...пишется...жму значек отключения...ок на сообщение о 15-20 секундах и долго тишина...потом загрузка бута пошла и всё блок опять подключен))))) в меню -связь выбираю откл. появляется пугающее сообщение о криво записанной прошивке...жму нет...потом пишу ещё раз тот же мод и дальше отключение проходит в штатном режиме и 15-20 секунд и режим бута ...и ОТКЛ, ставим на машину-заработало!!! че за танцы не знаю, но уже два блока "выжили")))))
PS это так от нечем заняться было))
Благодарил (а): 92 раза
Re: И снова о А373DB03
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, barboss98.
Данная ситуация исправлена в ПО Мотор-Мастер 3.26, которое доступно по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=105 .
Николай, спасибо!! Загрузчиков уже штук 15 в ходе работы набралось, но ваш по прежнему актуален! пылиться ему не даю)) ну и сразу вопрос тогда уж... хочу попробовать его на микас 11ЕТ, "засад" нет здесь?
Сообщение Nikolay »
Сообщений о преблемах не поступало.
