Bosch ME17.9.7 смена ПО
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Hasbulat »
Здравствуйте!
С приорами вроде как понятно, инфы много. Интересуют Калины и Нивы.
У Калины 1.4-3 серийных прошивки, взаимозаменяемы калибры между этими софтами?
Так же и с Нивами, у них 4 серийки. Или в любом случае вскрывать?
Don't Worry, Be Happy
Re: Bosch ME17.9.7 смена ПО
Лейте только фулл всегда, иначе можно на грабли наступить.
Понял спасибо!
А так вскрывать не хочется...
чтоб залить фулл вскрывать не надо.
Я думал может есть калибры взаимозаменяемые.
Hasbulat писал(а):Я думал может есть калибры взаимозаменяемые.
так не терпится прошить и взять деньги? :D
Неа, у меня пошивка 2-4 в месяц!
Готовлюсь на будущее, чего и сколько иметь.
весь комплект берите. меняйте полностью прошивку. будет вам счастье. на этот блок хороши прошивки Сергея Васильевича.
проверял лично.
Сообщение Kliman »
Добрый вечер, извиняюсь что пишу в чужой теме, у меня толь 2 вопросика.
подскажите пожалуйста по этому блоку, т.к. опыта не было еще работы с этим блоком, купил для опытов приоровский 21126-40 B574DD04, из оборудование имею Мотор-Лоадер и Мотор-Скан с адаптером AD-05, могу ли я с доработкой прошить блок родственный софтом?, и поменять полностью софт к примеру на УАзовский?
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
Вам по любому в Boot режим (вскрытие), так что сможете.
Сообщение Kliman »
Добрый день, разобрал блок, припаял 2 резюка по 3Ком как в справке, напряжение 14в, не хочет подключаться ни в какую, и баловался с напряжением, не хочет, на диагностику выходит сразу, логи сохранил.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Kliman писал(а):припаял 2 резюка по 3Ком как в справке
в справке написано 1,5 ком .....
Сообщение Kliman »
в справке написано от 1-5Ком
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
Kliman писал(а):Добрый день, разобрал блок, припаял 2 резюка по 3Ком как в справке, напряжение 14в, не хочет подключаться ни в какую, и баловался с напряжением, не хочет, на диагностику выходит сразу, логи сохранил.
Фото вскрытого блока, желательно качественное в студию!
Истина где то рядом.
Сообщение Kliman »
получилось вроде нормально, пробовал поиграться с резюками, тоже ни в вкакую
