форд транзит 2.0 бензин 1998 г как продеогнастировать
Сообщение Андрей Л »
привет не могу понять при резком нажатии газа двигатель не набирает оборотов а при плавном работает как продиагностировать
Благодарил (а): 347 раз
Re: форд транзит 2.0 бензин 1998 г как продеогнастировать
обратится к диагносту
Сообщение putnik51 »
Андрей Л писал(а):привет не могу понять при резком нажатии газа двигатель не набирает оборотов а при плавном работает как продиагностировать
На системах с электронными системами управления впрыском , резко на газ не нажимают , плавно , но до конца - пожалуйста.Это первое , второе проверьте топливоподачу.
Сообщение стефан »
ДАтчик расхода воздуха при отсоединении провал пропадает.так на моём.диагн. ошибок не видит.
