После обновления 3.26.2.1
Добрый день. Вчера обновился с версии 3.25 используя Updater. После обновления была табличка об успешном обновлении до версии 3.26.2.1. Сегодня не смог подключиться к Приоре, зная что там ЭБУ М7.3, выбрал вручную. Соединения не было. Пробовал автоопределением, находит как М74К. Соединился, ошибки показал. Удалил 3.26 и установил 3.25 и все работает как положено. Вот лог автопоиска 3.26.2.1
Re: После обновления 3.26.2.1
Тоже такая проблема.
Ну так 3.25 ни в какую не хочет отключаться от М73 при прошивке
Я правда не знаю, какая сейчас у меня версия, ставил 3.26 потом обновлялся, но была 10_ка с М73 и все взяло нормально.
Все один в один , только калина , М73 Е3 - автопоиском не нашел , в ручную не соединился
Использовал другой сканер ... обидно.
Но я пошел дальше - чип нужен был и я рискнул (благо блок Ителма - не так страшно)
Связь установилась - нормально .
Считывал- минут 20
Писал - все 30мин.
В процессе оболочка не зависала - она висела ! Прогресс-бар передвигался с 16% сразу до 50% и так далее.
Блок выжил , но сигареты кончились ...
Где тех.поддержка, почему все молчат ?
Считывал- минут 20
Писал - все 30мин.
чисто из интереса спрошу всех кто отписался в теме на каком оборудовании такие
проблемы скан-мастер юсб или скан-мастер кан
скан-мастер юсб Пробовал.
У меня после обновления не проходит соединение с бош 7.9.7+ без доработки и M73 ителма без доработки, остальные пока не пробовал. Пока выручает другой загрузчик.
agor, Tango, хучбаров, поиск ЭБУ отрабатывает без каких-либо проблем. Также, cудя по представленным логам ЭБУ отвечает необходимым пакетом данных. Указанное Вами поведение могло возникнуть из-за невозможности обновления всех файлов ПО вследствии наличия в системе какого-либо открытого приложения, входящего в состав комплекса ПО Мотор-Мастер. Пожалуйста, переагрузите компьютер и установите оффлайн-версию обновления: http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... 3.26.1.rar . В случае, если проблемы не исчезнут, снимите, пожалуйста, видео поиска ЭБУ. Информация по данному вопросу доступна по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p76992 .
archi5300, перед выходом обновления ПО тестировалось с данным ЭБУ. Если это возможно, пришлите, пожалуйста, логи ПО, а также укажите с помощью какого оборудования Вы работали.
Я думаю, вся проблемма в обновлении KWP 2000. еще при версии 3.25 Я заметил этот гемор. Обновлюсь, проблемма, снесу всё, поставлю 3.25 нормально. Сейчас не обновляюсь через Упдатер.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Я разобрался, дело было не в программе, у меня провод перебило возле самого разъема на кабеле для программирования. Так что соединение в версии 3.26.1 проходит так же отлично.
Здравствуйте, dimka112.
Спасибо за информацию. Перепроверим.
Обновление вообще не идет через инет.
Воспитанный человек никогда не скажет, «пошел ты на….», он скажет: «Я вижу вы далеко пойдете»
