Строительство Гаража
Сообщение Валеркин »
Всем привет! :) Вообщем я построил гараж 6 на 12 м. :pivo: Гараж из бетоно-керамзитоблоков+облицовочный кирпич с 1 боковой и передней части.Крыша профнастил. 3 окна. 1 дверь. размер ворот 3 м на 2,5 м в высоту.
Может у кого уже есть опыт по строительству..?) :idea: как правильно залить полы. Яма, размер ,где примерно лучше сделать? Штукатурить стены или как чем дешевле? Теплые полы может как вариант отопления..? И еще потолок ,у меня там пока только голые балки. Досками заколотить или фанерой...
Re: Строительство Гаража
Сообщение cyber »
Ух. Тут то я могу подсобить спрашивай конкретно по пунктам, что да как желательно в личку, на форуме бегло бываю да и смотрю в основном обновы. Цены сам считать будешь, регион другой как ценовой так и температурный вобщем обращайся если что :)
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение valer68 »
Форум дом и дача тебе в помощь. По моему опыту,самое эффективное отопление, это водяной теплый пол.
Валерий.
BVI
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение BVI »
С праздников Вас. коллеги и доброго всем здравия :pivo:
С valer68 вполне согласен и рекомендую делать тёплый пол на жидкостном теплоносителе. Вещь аб-балденная! По плинтусу по периметру можно трубу Ф100мм бросить для стен. Котёл лучше разместить в подвале. поток жидкости будет хороший. Даже насос можно не ставить, НО! лучше поставить навсякий случай. Пониже обратку и горячий стояк повыше и циркуляция жидкости будет как будто с насосом! Да. на каждый элемент/крыло/ ставь винтель. что бы регулировать режим и на всякий случай. Систему маслом заполнять не стоит. так как низкая текучесть и повышеная пожароопасно! Рствор спирта с водой 1:2 приблизительно = 30 градусам замерзания, расширительный бачёк с диафрагмой. что бы изолировать от испарения спирта в атмосферу.
Ты сам в праве выбирать. что считаеш лучше. но тёплый пол есть тёплый пол!
Ноги тёплые и сухие. Даже если открыл ворота загнать - выгнать авто. воздух прогревается довольно таки очень быстро.
Маленький совет, когда будеш заливать полы. то по колее авто делай чуть ниже уровня пола на 1.5-2см. Снег с авто будет таять и оставаться в этой "ванночке". а не растекаться по все масстерской. Шваброй с губкой воду собрал и опять пол сухой!
Панели нагреватели кому как, но мне не понравились. Излучение на голову отдаёт/голова болела/. да и греют неахти.
Крышу утепляй не экономь. а стены лучше утеплять с наружи, что бы внутренняя стена была как термрос и держала тепло! Меньше будеш тратиться на отопление и на лекарства.
Да-а! :| В таком гараже и работать будет приятно, лучше чем в каком то продвинутом дилерском центре. Клиенты будет толпиться. что бы посмотреть как матер в беленькой рубашке при галстуке машины чинит! :wink:
P.S. Ненадо забывать. что Мы на работе проводим большую часть времени и это получается наш, вроде бы как, второй дом!
Делайте добро и не желайте людям зла!!! ICQ:630034004 tel:+7-920-50-10-911
Сообщение Alvil »
BVI писал(а):рекомендую делать тёплый пол на жидкостном теплоносителе
это как ? типа змеевика из труб, который подключить к системе отопления и потом залить бетоном ?
Благодарил (а): 345 раз
типа змеевика и в бетон только в место труб спец шланг из нержавейки
Сообщение cyber »
Не всегда используется нержавейка в качестве трубопровода, материалов предостаточно и более бюджетных все зависит от котла и др параметров(сам уже много лет использую шитый полипропилен, дороговато но проблем уже лет 8 по нему не было, а раньше его как то не продавали). Ну а спиртовой раствор это уже совсем перебор конечно если он не халява. Есть такой раствор называется "Теплоноситель для систем отопления" (ТЕНСО-40,65) и пр. Котел вобще заслуживает отдельного внимания. Ну и пол надо и снизу тоже теплоизолировать дабы не греть землю :D Крышу тепло, паро изолировать(мало приятного когда на голову капит, чердаки в частных домах не только для барахла и ската снега делались). Да полно тонкостей которые трудно сказать в двух словах, еще и наугад. Проще подсмотреть у знакомых, соседей поговорить узнать и сделать свои выводы. Т.к не всегда на форумах говорят про одни и те же регионы.
Спасибо Большое :) интересно :idea: .
Прежде чем заливать полы думаю надо сначало определиться с ямой... Повторяюсь еще раз гараж 12 на 6 м. на 2 машины. Так вот в этом случае как лучше в каком месте сделать яму? (По середке? с краю?) и интересует размер ямы? Хочу яму обложить керамзитобетонными блоками. и к нему же пропустить провода пока не залил полы, на будущее(для розетки,и питание переноски).
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение tka4en »
Валеркин писал(а):Спасибо Большое :) интересно :idea: .
Машины то как будут заезжать в длину или в ширину? Одно место-одна яма. Понадобится если, машины менять местами?
BVI
Сообщение BVI »
Доброго всем здравия, коллеги! :pivo:
Валеркин. то что гараж 6Х12 это замечательно, а он у тебя как, вдоль или поперёк? В смысле машины как будут стоять. Рядом или одна за другой?!
Вообщето делай сразу полноценную яму, что бы можно с обеих сторон залесть.
В яму сразу проложи трубу от канализации ~100-150мм или от чего ещё.на своё усморение, на переспективу: воздух от компресора, отопление, вентиляция, да мало ли чего задумаеш. Для переноски розетку лучше использовать по типу прикуривателя. что бы не спутать с 220v.
Ещё хороший вариант, поспрашивать или посмотреть у кого как сделано и выбрать лучшее, для себя дорогого и любимого! А там смотри сам как твоя душа желает, тебе же там работать! Ты спросил. тебе ответили. Просто нагляделся на рем.зоны и выбрал для себя свои варианты и не жалею.
Да. насчёт водно-спиртового раствора для отопления, нестоит покупать водку или питьевой. пищевой спирт класса "люкс". достаточно и дешового технического спирта или типа "максимки". Чем вонючей тем лучше. никто не "присасётся" и если вдруг течь, по запаху сразу определишь!
На счёт полок: как я у себя сделал, в стене отверстие под диаметр прута или арматуры на глубину 7-8см и растояние между прутами делал 100см, забил прут выступающая часть 15-20см. Полки глубиной 22см/дверцы от шифонера пилиные вдоль пополам/. Места много не занимают, а вмещают много и всё что на них стоит видно!
P.S. Коллеги. а у Вас у кого как сделано. поделитесь опытом. :idea:
В длину
Сообщение жук »
Яма 0,9 на 7 метров. Расположение определи сам. Если ремонт долгий , то в конец. Диагностика в начале от ворот. Если теплый пол, то не каких самотёков. Бесшовный качественный металопластик, типа прондель или LG, два контура. Котёл. насос, расшеритель, бойпас. Отопление можно залить отработаным антифризом или свежим (концентрацию считайте от ваших морозов). Утеплитель снизу и армирование поверху обезательно (если толщина бетона более 7см то армировать не нужно). С утеплением стен и потолка пока можно не заморачиватся. Потеря тепла от пола на верх 1градус на метр.
Сообщение tka4en »
Сделай посередине спуск в яму,можно будет к двум сразу подобраться.Чаще с низу моторный отсек нужен, генератор снять например.Только первую машину задом загонять.А в отопление воду можно, если насос гоняет систему в гараже -5 будет не замерзнет. Да и доводить до минусовой температуры не очень хорошо для гаража.Конденсат.А у тебя оборудование, компьютер и т.д.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
Этим летом закончил с отоплением. :ura: Газификация обошлась около 30 тыс. Теплый пол 60 тыс. Итого 90 тыс. Размер гаража 4,0 х 7,3 м.
Сейчас работает на фитиле, температура теплоносителя 20 гр., температура в гараже 15 гр., утром за бортом было 5 град.
В полу уложено 2 контура по 60 метров трубы из сшитого полиэтилена с шагом 10 см. Коллектор самопальный из полипропилена без смесительного узла. Немного перестроил автоматику котла что бы могла работать при температуре 35 градусов. (выше температуру поднимать не рекомендуют)
Посмотрим каково будет зимой...
Сообщение Sergah63 »
eskander, красиво :pivo: , во что гараж обошёлся, если не секрет? Собираюсь весной строить.
Вернуться в «Общение»
