Прошивка МЕ 17.9.7 Е4 УАЗ
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как перепрошить МЕ 17.9.7 без доработки.
И хотелось бы инструкцию по подключению.
Re: Прошивка МЕ 17.9.7 Е4 УАЗ
Все есть на форуме.. С помощью мотор-мастер КАН и утилиты из темы http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=75&t=5861
Подключение также как в в справке в скан-тестере на столе, только разбирать не нужно или прямо по ОБД..
Евро 4 УАЗ Скан Мастер пока не делает по ОБД.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Если в обычном формате, то можно. А которые в "контейнере" (размер в районе 300 кБ), только комбилоадером.gory писал(а):А Сергеевы прошивки по диагнозе другими флешерами грузить можно ?
Если имеется в виду КАН-приставка, то не работает. Без доработки только ScanMaster-CAN.
Цитата: Также Вашему вниманию предлагается тестовый модуль работы с ЭБУ ME17.9.7 - ВАЗ, УАЗ с поддержкой УАЗ Е4. К сожалению, по техническим причинам модуль будет функционировать только с адаптером Scan-Master CANromansmlv писал(а):Disco 2 CAN корректно работает с этой утилитой?
Вопрос по работе с утилитой и СМКАН. Допустим имеем блок ме17.9.7 евро 4. Значит и в утилите выбираем этот пункт, далее заливаемую прошивку, например под евро 2. Здесь всё понятно.
А если потом этот блок переводить обратно на евро 4. Что выбирать в этом случае - евро 2 или евро 4?
Здравствуйте, 25kostik.
Тип ЭБУ при установлении связи нужно выбирать именно соответствующий тому базовому ПО, которое запрограммировано в блок. Т.о., и записывать нужно ПО, соответствующее ему.
значит VM35B292. Евро-0, VM35B292. Евро-2 или VM35B292. Евро-4 можно заливать в любом порядке выбрав МЕ17.9.7 Евро 4.
Это на случай отката на стоковую прошивку после репрога.
Да, в любом порядке, но выбирая в данном случае всегда модуль УАЗ Е-4 М(Е)17.9.7 ДАД. Про размер прошивки и про пересчет не забываем. Иначе придется разбирать блок.
Про пересчёт можно поподробней? Про размер знаю, использую прошивки только Сергея Васильевича.
