797+ КАЛИНА ОШИБКА по ВСО
Всем добрый день!Начну сначала.приехала калина с жалобой на вялый разгон.Делаю диагностику смотрю иденты стоят B104DQ17 21114-1411020-30.Вытаскиваю ЭБУ смотрю шильдик
11183-1411020-20 B101CR01.Спрашиваю что делал предыдущий диагност и для каких целей .говорит что-то паял перепаивал чтоб тачка динамичней стала.Прошиваю этой B101CR01 fast (ADACT) делаю диагностику..ошибка по цепи управления всо. Открываю ИМ-ВСО включаю работает. Завожу, даю двигателю прогреться 101 включился.Отпускаю покататься,чере 20 минут приезжает довольный динамикой короче то что хотел,вот только чек горит По цепи ВСО хотя все работает.Может кто сталкивался с такой непоняткой или есть мысли,буду очень благодарен.
Re: 797+ КАЛИНА ОШИБКА по ВСО
Вы в блок от переднего привода поставили Калиновскую прошивку, а у них (у ЭБУ) разные пины на включение кулера- 68 и 29. Вот отсюда и ошибка. Или наоборот, что там у Вас по идентам идет.
Последний раз редактировалось Accept2 16.10.2013, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
Перемычку поставьте между 68 и 29 пин, и все должно пройти. Раз иденты были от ПП, а блок Калиновский- значит управление кулером переделывали. Хотя Бош по идее должен автоматом все определить.romchik писал(а):Accept2 Вы читайте внимательно!!
Вскройте блок и посмотрите , что делал предыдущий диагност. Это "говорит что-то паял перепаивал чтоб тачка динамичней стала" ведь что то значит.
Блин ну вентилятор то срабатывает,и управляется в ИМ
Перепаян только чип резюк для перевода в режим репрога
Вентилятор срабатывает- потому что Бош, а ошибка- потому что по проводке все равно нестыковка идет. Ставьте перемычку, или лейте прошивку, родную для этого блока.
Крышка может и не родной быть, от другого ЭБУ. На Бошах часто встречается два шильдика- один на крышке, другой на дне.
Понял,спасибо .Если честно я не расматривал плату,разбирал до репрога чтоб убедится что резюк перепаян так как проблема была в подключении.Но если этот ЭБУ переделали на ПП то значит и перемычка там должна присутсвовать.А мне остается только убрать ее ведь так?Accept2 писал(а):Впаять перемычку- делов на 5 минут. Я припаиваю к контактам разъема.
Нет. Если перемычка впаяна, то ошибки не будет, не зависимо какая прошивка стоит.
Толи я дурак толи ничего не поймуAccept2 писал(а):Нет. Если перемычка впаяна, то ошибки не будет, не зависимо какая прошивка стоит.
Предполагаю, что калиновский софт под 2 карлсона, а проводка сделана под один.
И блок-то не калиновский, блок БОШ.
А что, Калиновский Бош никогда не видел?DMI писал(а): И блок-то не калиновский, блок БОШ.
