Флешь и еепром Лада Гранта М74 КАН (вопрос разработчикам)
Уважаемые разработчики оборудования. подскажите почему считанные прошивки с одинаковыми идентификаторами разные в конце.
а именно там уникальный вин номер. что там в реальности? еепром или другая перезаписываемая память. ?
по некоторой информации там также находятся ключи иммобилайзера.
где вообще еепром в этом блоке? что читается по нажатию кнопки "считать еепром"?
но, не все прошивки М7.4 кан. с вином. некоторые пустые в конце. но многие, особенно новые (например i484gi06)
содержат разного рода записи. в том числе вин номер авто. почему он в прошивке?
вот тут обсуждение http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 30#p100276
Re: Флешь и еепром Лада Гранта М74 КАН (вопрос разработчикам
Здравствуйте, rins.
При чтении FLASH мы читаем всю FLASH, EEPROM - EEPROM
. На совести разработчиков прошивки то, что они располагают в конкретной области памяти. По сути, FLASH - это та же самая EEPROM. Отличия заключатся только в том, что EEPROM позволяет стирать и, соответственно, перезаписывать конкретный байт в памяти, а FLASH - только целую страницу (например, 512 байт).
Спасибо за ответ.
немного не понял.
по флеш памяти 832кб. находится ещё область перезаписываемая (в процессе эксплуатации, обучения иммобилайзера, итд) область памяти типа еепром.?
если так. нельзя ли сделать опционально, чтобы при перезаписи образа флеш , эта область (еепром?) не трогалась?
в каких то релизах программы, помню ещё давно был разговор. что в простых блоках М7.4 не записывалась часть прошивки в конце. в связи с пустым местом (FF т.е. там ничего не было)
как сейчас дело обстоит, не знаю.
так вот в М7.4 кан в этой области что-то есть (возможно уникальное для конкретного ЭБУ\автомобиля). конкретно, что (кроме ВИН номера точно сказать не могу) откуда берется тоже не знаю.
может сделать может сделать выбор трогать её или нет?
или я что-то не понимаю?
например в ЭБУ сименс сириус D42 в полном образе флеш памяти в определённом месте прошивки присутствует область ЕЕПРОМ.
такое ощущение что то подобное в М7.4can
немного не понял.
дело не в авторах прошивки. прошивки разные с не тронутых блоков.На совести разработчиков прошивки то, что они располагают в конкретной области памяти
Здравствуйте, rins.
Мы читаем полный дамп соответствующей памяти. Т.е. Вы получаете полную копию оригинального ЭБУ. Информация, указанная Вами, нуждается в дополнительном исследовании. Я боюсь, что информация данной области привязана к конкретной прошивке и при записи другого ПО может возникнуть их конфликт.
Сегодня была ВАЗ 2112, в прошивке записан ХТА (тот же Вин), сравнил, с ХТА на ланжероне, один в один. Авто 2006 года, почему он там?rins писал(а):Не все прошивки М7.4 кан. с вином. некоторые пустые в конце. но многие, особенно новые (например i484gi06)
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
вы считали прошивку?dimka112 писал(а):Сегодня была ВАЗ 2112, в прошивке записан ХТА (тот же Вин), сравнил, с ХТА на ланжероне, один в один. Авто 2006 года, почему он там?rins писал(а):Не все прошивки М7.4 кан. с вином. некоторые пустые в конце. но многие, особенно новые (например i484gi06)
Нет. В идентификаторах по сканеру увидел. Если нужно, как появится такое авто, считаю.
там скорей всего данные из еепром.dimka112 писал(а):Нет. В идентификаторах по сканеру увидел. Если нужно, как появится такое авто, считаю.
разработчики АУ.
в прошивках М7.4 КАН. находится виртуальный ЕЕПРОМ по адресам примерно C0000-CFFFF
сторонний загрузчик выпускает обновление для того чтобы обходить эти области при перепрограммировании (насколько я понял)
может вы что нибудь придумаете.? ссылки на эту тему вот и вот.
http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... ost1225669
http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=24438&st=90
Здравствуйте, rins.
Мы никуда не уходили
. Как я уже писал выше: если достаточно просто перенести часть памяти, то это очень хорошо и реализуемо. В случае несовместимости отдельных данных могут возникнуть ошибки. Нужны дополнительные исследования. По их результатам данная функциональность будет добавлена в ПО.
Как я понимаю, нужно ещё добавить и чтение/запись "виртуального епрома" из прошивки.
Здравствуйте, DMI.
Возможно, Вы правы. Если данная функцинальность будет реализована, то она появится только в Мотор-Лоадер 2.
ещё выяснил что в прошивкеNikolay писал(а):Здравствуйте, rins.
Мы никуда не уходили. Как я уже писал выше: если достаточно просто перенести часть памяти, то это очень хорошо и реализуемо. В случае несовместимости отдельных данных могут возникнуть ошибки. Нужны дополнительные исследования. .
I444CI07 тоже есть данные обучения. в других М74 вроде бы нет.
может чем-то поможет информация.
На последних модификациях М74/M74CAN (а также М75 и М74 638) данные обучения блока, ИММО, чёрный ящик и многое другое более не хранится в ЕЕПРОМе, а сохраняется в отдельной области флэш процессора (внутри прошивки). А сам ЕЕПРОМ как правило более даже не используется.
Поэтому в последних версиях O****x (329х) Родион по просьбе сделал запись этой области отдельно. Т.е. при записи прошивки эта область не переписывается! И вы не теряете имеющиеся обучение, не слетают ключи с чёрным ящиком ... А чтобы переписать область обучения, необходимо установить галку "Данные обучения" в разделе "Прочее" и читать/писать его как ЕЕПРОМ, расширение файла изменено на e2p, размер 64кБ.
диско2 и приставка КАН будет работать с М-Л2?если данная функцинальность будет реализована, то она появится только в Мотор-Лоадер 2.
Здравствуйте, rins.
К сожалению, нет.
К сожалению, нет.
