2170 двигатель троит при запуске.
2170 двигатель троит при запуске и на хх заметно немного , в первый раз сразу не заводиться при повторном пуске заводиться ,поставил другой дмрв и эбу а результат тот же , менял уплотнительные кольца на форсунках и впускного патрубка,проверял форсунки на производительность небольшое отклонение в пределах 5-6%. единственный что получилось это снизить расход перепрошивкой эбу, может кто то сталкивался такой проблемой, а компенсаторы могут так влиять ? именно на впуске при долгом простое.
уважаем друг друга!!!
Re: 2170 двигатель троит при запуске.
ДР на впуске покажет.
А какое давление в рампе?По описанию - не держит клапан топливного насоса.
давление тоже держиться ,
какой пробег у авто? какой год выпуска?
Какой расход масла?
Возможно проблема в направляющих системы ГРМ и маслосьемных колпачках.
Судя по описанию, понимаю что авто плохо заводиться после продолжительного простоя(допустим ночного)
Пуск в таком случаи осложняется из-за моторного масла спускающегося через маслосьемные колпачки по штоку клапана на тарелки и при первой прокрутке смывается топливом в камеру сгорания, что и осложняет горение на первых тактах.
Но это не факт причины могут быть и другие.
Какой расход масла?
Как легко измерить скорость в километрах в час,
морских или обычных милях...
Это так легко, так понятно.
А как измерить скорость жизни?
Какова скорость проживания?
Как вариант прокладку под ГБЦ пробило и ОЖ попадает в камеру сгорания, попробуйте на холодную не заводить а свечи выкрутить и глянуть на них, только пару дней назад такую приору делал.
на свечах небыло признака попадание масло в камеру сгорания , хозяин авто говорит что проблема досталась с прежнего хозяина, с его слов авто начала троит после промывки двигателя в автомойке ,но все катушки работают нормаль.
а распредвал может так повлият ? наприме потер один из кулачков или компенсатор.
После мойки движка Кёрхером были такие случаи: вода в свечных колодцах(после продувки всё нормализовалось), постоянно идет замена ДПДЗ (начинает скакать параметр АЦП).... Попробовать подменить катушки - все 4 шт.SLA писал(а):на свечах небыло признака попадание масло в камеру сгорания , хозяин авто говорит что проблема досталась с прежнего хозяина, с его слов авто начала троит после промывки двигателя в автомойке ,но все катушки работают нормаль.
