[Решено] Троит на холодную 2110
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Мужики десятка троит на холодную 16 кл 1.5 л Как нагреется до 90 работает ровно. Все перепахал дымогенератор , компрессия, свечи, провода, форсунки. На газу тоже троит. Грешу на клапана. Но почему именно на холодную? Троит второй цилиндр.
Re: Троит на холодную 2110
Сообщение barmaleyach »
Ну и какая компрессия? Форсунки как проверял? Как говорится: "Ближе к телу".
Данные выкладывай, а так - угадайка.
Форсунки снимал , менял сетки, упл. кольца. Баланс форсунок в норме. Компрессия по 12 на каждый цилиндр. Подсосы были , устранил. На осцилке по ДР в картере на хх видно что вершинки и впадины по чуть отличаются, жаль не сохранил. Метки в норме. По диагнозе параметры в норме. Осцилку ДР во впуске прилагаю. Машинка работает как часы на горячую. Чуть остынет притрой до прогрева. Ничего не остается делать как проверить головку на трещину. Машинка уехала. Завтра приедет.
Сообщение Sarogga102 »
а ДТОЖ как? в адеквате?
В норме.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение docentos »
На вряд ли трещина. Я думаю не герметичность клапанов. ДД в каждый цилиндр и сравнить осцилки.
Благодарил (а): 159 раз
ну а зажигание осцилки где, а то может с катушкой чего происходит, на холодную не работает толком а от нагрева от двигателя начинает работать ! была такая дефектная катушка которая на холодную не работала а как нагревалась форма и импульс начинал соответствовать норме ! только было это на 10-ке 8-ми клапанный движок и на ней как раз стояла такая же катушка как стоит на машине которая пришла к тебе (в разъеме катушки 4 вывода и корпус большой). Какой то внутренний обрыв или замыкание которое пропадает в следствии нагрева катушки (ее деформации от нагрева ). На холодную снять что там происходит с искрой ну или подкинуть если есть в наличии.
Сообщение SergA »
И ещё есть коварность одна.Тосол может протекать в цилиндр.Визуально не заметишь.В бачок не кидает.Прогреется испарается работает ровно.Хорошо видеоэндоскопом выявлять..сразу видать днище поршеня- что помытый.Кстати не раз такое выявлял,после приезда клиента уже от многих диагностов.
Последний раз редактировалось SergA 06.11.2013, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
При такой "козе" даже свечка как новая становится! :D
SergA писал(а):И ещё есть коварность одна.Тосол может протекать в цилиндр.Визуально не заметишь.В бачок не кидает.Прогреется испарается работает ровно.Хорошо эндоскопом выявлять..сразу видать днище поршеня- что помытый.Кстати не раз такое было.
да точно было такое долго мучился, когда обшарил все и на второй день случайно посветил фонариком в колодцы (свечи были вывернуты) и заметил, что один поршень был намного светлее всех. Осмотрел более внимательно отправил к мотористам, а они нашли, в прокладке была трещина через которую сочился тосол и точно так же же себя вел движок. Хотя по ДР все было красиво. И еще один дефект вспомнил лопина в свече, свеча была красивая чистенькая я их и не менял но не работала потом уже при более тщательном осмотре увидел лопину на изоляторе.
Сообщение SergA »
Нет.И ещё раз нет.Вывернув свечку невозможно было визуально определить.Ведь она просыхает и работает потом нормально.А вот при запуске с утра,когда только затроит.Сразу открутив их ,иногда и удаётся обнаружить, маленькие капельки на контактах свечи.Один клиент до поноса спорил со мной что не может этого быть. :D Движок типа перебирали недавно.Доехал до Краснодара почти 2000 км.и попёрло в бачок.Пришлось ему уже там перебирать движок. :shock:
Сообщение coon »
По осциллке ДР, видно что вакуум одного цилиндра не дотягивает. Причем стабильно.
Была у меня подобная, правда 2114, 8v, 1,6 с М73. Долго искал почему троит. Единственный косяк был по ДР, хотя компрессия была ровная по всем цилиндрам. Владельца (а точнее себя) тогда не смог убедить, что проблема в железе. Примерно через месяц - полтора (эксплуатация машины интенсивная) компрессия очень сильно упала и именно в том цилиндре, на который изначально указывал ДР.
Сообщение Abtodok »
Что-то не похоже, что метки грм правильные Вот с базы осцилок, а на данной машине45 и 13 градусов?? :(
Я заметил то, что на осцилке нулевая точка завышена, и углы открытия для этого типа опережают, но только после анализа осцилки. По меткам все ровно. Хотя был случай когда шпонку забывали ставить на звездочку. Сегодня должен вернуться клиент вчера не успел толком разобраться. Модуль зажигания подкидывал новый даже две штуки так , что версия с ВВ частью отпадает. о работе отпишусь. Всем спасибо!
Было в практике такое авто с выпуском непонятки. Авто после диагностики катается уже год. Клиент сказал так:,,Вы меня успокоили,а на свои притензии к авто - забил!,,
