P.S. АКБ откидывал, на газе наметились улучшения)))
Спасибо.
Спасибо за адекватный ответ) пришел к выводу методом тыка) что нужно проверить работу контролера впрыска на форсунки(и Борисыч сказал то же))) думаю только как это сделать.... не приходилось еще... проверить мультиметром напряжение на форсунках? вроде 9 или 16 должно быть?...staryj писал(а):Смотрите питание и управление на форсунках.
Начать надо с этого.putnik51 писал(а): открывайте все разъемы которые попали в моющий раствор и промойте дисцилированной водой , после чего продувка и сушка. И не забудьте про свечи
serdg159 писал(а):первое, это надо точно описать какого поколения стоит газовая установка?
второе, где ставили газ? В России или из за бугра пришла с газом?
Газовая установка какой фирмы установленна?
После возможно что то можно будет и посоветовать.
1. ???????? Ничего не понял....Александр88881 писал(а): 1. Провел сегодня диагностику, результат то же 1-2-1 "сигнал от\до датчика расхода воздуха" и 1-2-2 "датчик расхода воздуха", а в 3-ем режиме всё отклацалось как расписано....
2. переключился на бензин .. газ догорел и тишина...форсунки прочувствовать пальцем на клацают не могу..
мультметр показывает ноль..
3. следующий шаг реле пропаять??..(благо паяльная станция тепловая есть)) ... или может быть виноват ДРМВ посылая ошибку и не давая запуститься ???..... или промерить давление на рампе(как то))? ...... с чего начать?)))
Ну если хотите, то посмотрите хотя бы здесь http://www.lpg.ru/auto/alternative/types/ Вам, как человеку разбирающемуся в газе, следовало бы знать историю развития автомобильного ГБО. В 80-х, начале 90-х приходилось иметь дело с многими машинками из-за "бугра", на которых и смесители стояли на впуске и просто дозаторы были врезаны во впускной воздуховод. И речь-то шла о ГБО 1-го поколения, а не о "2 попколении" (хотя и на первом эмуляторы тоже встречались).serdg159 писал(а):хотел бы видеть как на инжектор влупили газ напрямую во впуск. Видимо в газе не разбираетесь, там на 2 попколении могут и эмуляторы форсунок сморосить и кое что ещё
