В мотор-скане неактивно поле "поиск эбу"
Сообщение Болельщик »
Как его сделать активным, чтоб не вручную выбирать эбу?
Re: В мотор-скане неактивно поле "поиск эбу"
Надо сначала выделить левой кнопкой мыши что хотим искать, ВАЗ, ГАЗ, двигатель или прочее. Среди всего имеющегося на белом свете ни один сканер искать не может.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
В Мотор-Скане в настройках выбрано нужное оборудование: Сканмастер, сканмастер кан, Диско 2кан и тп.?
в настройках компорт выбран. выделил двигатель ваз левой кнопкой - результата ноль
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение rich »
Болельщик писал(а):в настройках компорт выбран. выделил двигатель ваз левой кнопкой - результата ноль
В настройках надо выбирать Scan-Master CAN, а не COM-порт.
У меня адаптор ад-05
Сообщение rich »
С ад-05 не работал. Проверьте номер COM-порта.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здавствуйте, Болельщик.
Пожалуйста, в первую очередь обновите ПО до последней версии, доступной на нашем официальном сайте http://www.motor-master.ru . Затем воспользуйтесь рекомендациями, представленными по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p86907 .
все это сделал, если вручную выбиаешь - диагностирует эбу. но поиск по-прежнему не работает :(
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Болельщик.
Что Вы имеете ввиду под "не работает": не активна кнопка или поиск завершается неверно?
Неактивна кнопка
версии 3.24, 3.25 ставил - та же картина. Если нажать три точки рядом с кнопкой поиск эбу, открывается пустая папка ecufinder. Никаких файлов в ней нет
Сообщение Nikolay »
При активизации окна "Выбор ЭБУ" выполняется попытка открытия диагностического устройства, указанного в настройках ПО. В случае, если попытка завершается неудачей, кнопка "Поиск ЭБУ" становится неактивной. Пожалуйста, попробуйте удалить ПО, установить заново последнюю доступную версию и выполнить настройки по ссылке, приведенной выше. Если это не поможет, снимите логи работы ПО согласно рекомендациям, представленным по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p69120 (пункт "MS-0").
Откуда: Башкортостан с. Бурибай Хайбуллинского района
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение am50in »
Nikolay писал(а):Здавствуйте, Болельщик.
У меня стоит версия 3.2.6 работает неплохо. Обновил на 3.2.7 перестал определять ЭБУ, на связь не выходит, перешел обратно на 3.2.6. Недавно вышла версия 3.2.8. С ним тоже самое, пришлось обратно перейти на 3.2.6. В чем же глюк? Да еще с ЕЛМ ни какие версии не работают. Проги STEVAZ с АВТОВАЗом работают. Я имею в виду ПО Мотор-мастер 3.2.6 или ставить ПО Мотор-скан 1.1.6.0 они разные?
Сообщение avtay »
Для чего эту кнопку убрали?
