2115 М74, падают обороты
SLA
Сообщение SLA »
м74 ,падают обороты при включени света фар и печки ,падение оборотов за короткое время когда набираеш обороты и отпускаешвсеш педаль , проверено вплоть до генератора ,массы проверил но все таки кажется это из за падение напряжения.
уважаем друг друга!!!
Благодарил (а): 113 раз
Re: 2115 М74, падают обороты
может напряжение падает из за падения оборотов?
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
А как бортовое напряжение в момент просадки?
SLA
Сообщение SLA »
Широкий писал(а):может напряжение падает из за падения оборотов?
обороты падают когда включены фары и печка.
SLA писал(а): обороты падают когда включены фары и печка.
Да это понятно! С напряжением что???
Желательно глянуть на АКБ, на "30" выводе гены и что видит сканер.
SLA
Сообщение SLA »
сканер показывет чуть ниже , не только на этой и на других авто наблюдал такое ,по моему это обычное явление небольшое падение напряжение.
Сообщение шпунтик »
Дросельную заслонку посмотрите,скорей всего она грязная.
шпунтик писал(а):Дросельную заслонку посмотрите,скорей всего она грязная.
:pivo:
Совершенно верно!
При увеличении нагрузки на двигатель и малейшего снижения оборотов, ЭБУ стабилизирует их увеличением открытия заслонки.
А здесь незначительный провал перед восстановлением оборотов ХХ связан или с заеданием в механизме ДУ или из-за грязи.
