Мотор-скан не соединяется с Грантой
Ад-05, выбираю М74кан, пишет ошибка адаптера. Выбираю М74 - "связь устанавливается", но конечно не соединяется. Если М74кан - "отключено". Причем любые другие русские авто не с кан сканирую им без проблем. В чем может быть причина? Подключено все верно, в настройках верный ком порт
Re: Мотор-скан не соединяется с Грантой
можно было просто написать что AD-05 не поддерживает диагностику по CAN-шине
Мне нужно диагностировать гранту.Имею ScanMasterUSB,ScanMaster CAN,Осциллограф.Как сделать диагностику гранты и нарисуйте блок схему для диагностики гранты.Никак не могу выйти на связь и если можно схему распайки овд кабеля .Кто реально этим оборудованием работал с грантой и какие возможны настройки при диагностики и нужно подключать крокодилы к аккумулятору при диагностики
Здравствуй, имею скан-мастер-кан и провод ОБД 2 из комплекта поставки. Подключился без проьлем, доп питание не требовалось...
Понял,единственное,я кабель по овд распаял.Я попробовал диагностировать приору с ScanMasterUSB и у меня не получилось и после гранту и нужно было поменять на ScanMaster CAN и и этого не сделал
А может дело в настройке DiSco Motor-Scan? и версию 3.26 попробовать...
да только гранта диагностируется по CAN-шиневс1950 писал(а):Понял,единственное,я кабель по овд распаял.Я попробовал диагностировать приору с ScanMasterUSB и у меня не получилось и после гранту и нужно было поменять на ScanMaster CAN и и этого не сделал
схема кабеля тут http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=71&t=4063
