Сенс 1,3 чем диагностировать
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Притащили сегодня Сенс, разобрался быстро - опять машину заправить забыли :lol:
Но огорчило другое - не смог подключиться сканером.
Раньше пробовал через к-лайн - не связался.
Сейчас купил Сканматик, пробовал как ЗАЗ (двигатель то украинский), как ДЕУ (ну, типа, иномарка), даже как ВАЗ (разъем там вазовский) -
во всех случаях ответ один - нет связи с ЭБУ.
Чем же его все-таки взять :| или, может, там просто питание не разведено или распиновка другая, чем в ВАЗа?
Login Skype: dudarchuk62
artmel
Сообщение artmel »
в таких случаях лучше всего у разьема ЭБУ разрезать провод к-лайн, и подключится к нему.
Сообщение Виджар »
Там же вроде Микасы стоят... Микас 7.6 Евро 2 , а на Евро 3 Микас 10.3/11.3 . Пока ни разу не попадались. Но вот картинка есть по разъему Сенс. Получается что +12В у них берется с "G" , в то время как у ВАЗ там питание насоса. А +12В в ВАЗ берется же с "Н". Может в этом все дело???
Сообщение шпунтик »
Пользуюсь всегда сканматиком,проблем с Сенсом не было,а не пробовал питание брать от прикуривателя,почти всегда так делаю.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
на сканматике светодиод не горит если нет питания. насчёт разьёма бензонасоса правильно сказали. у меня решение простое. со шнуром у меня включатель для бензонасоса чтоб принудительно включать его. а на ДжиЭмовских разьёмах я просто включаю тумблер и соответственно подаётся питание на адаптер. легко и просто. Сергей както советовал
Подключался к разъему по ВАЗовской схеме (Н - +12В).
Все произошло очень быстро, даже не проверил есть там питание или нет.
Попадется еще - проверю.
Сообщение gnat »
Для Сенсов специально создана программа в свободном хождении T-Monitor. Через наш адаптер берёт и правит всё в он-лайне.Лучшей програмы нет.
Re: Сенс 1,3 чем диагностировать
Сообщение Сява »
В поисках решения "Установить связь с Сенс 1,3" пришел в эту тему, но проблему не решил. |0
Питание подам отдельно, есть подходящий разъем от прикуривателя в комплекте к Диагун, это чтоб не городить разъемов. Но в нашем адапторе есть только Микас 10.3. :(
Может T-Monitor есть у кого? Или чем нынче диагностируют Сенсы? :|
Re:
gnat писал(а):Для Сенсов специально создана программа в свободном хождении T-Monitor. Через наш адаптер берёт и правит всё в он-лайне.Лучшей програмы нет.
С выходом!!! :ura: dance Сканматик в лёт их берёт!
Благодарил (а): 35 раз
Re: Re:
Сообщение vorden71 »
3,5 года сообщению....
Сообщение Сява »
Kimmaster писал(а): Сканматик в лёт их берёт!
А кроме Сканматика, ну в смысле более доступных?
Меня Мотор-скан устраивает вполне.
Re: Re:
А слона и не приметил! Во блин! :D :shock:
Сообщение grig »
T-monitor она же АКМ. Свободно лежит в сети и на этом ресурсе должна быть. Поиск помогает...
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Да еще и в трех вариантах : жаренная, паренная и так кусками: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=194&t=2429 :|
Сообщение Виталий5 »
T-monitorм7.6(и всё) и сканматик1 берёт на ура и м7.6 и 10 и 10+ и 11
Вернуться в «ЗАЗ»
