Я5.1. вопрос по напряжению между Vcc и Vss на процессоре.
Сообщение den141280 »
До установки и выпайки старого процессора, напряжения было ровно 5 вольт. когда перепаял процессор на новый стало 3.5 в, потом удалил процессор и стало 4.88 вольт. почему так? (процессор для проверки впаял на я7.2, он легко прижился и выходит на диагностику). Спасибо за ответы.
Re: Я5.1. вопрос по напряжению между Vcc и Vss на процессор
Сообщение Sergah63 »
Здесь смотри.
по даташиту глянул. и глянул схему я5. обрезал дорожку что ведет на проц. дело оказалось не в нем. тогда можно ли от ТЛЕ стабилизатора напряжения напрямую на проц подавать? или сделать доп транзистор который пудет подавать +5 в от ТЛЕ при подачи на него +15 зажигания???
не может случайно конденсаторы те что на массе сидят действовать при выходе из строя? может при перегреве феном повредились?
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение валиган »
den141280 писал(а):не может случайно конденсаторы те что на массе сидят действовать при выходе из строя? может при перегреве феном повредились?
При правильной работе феном (надеюсь у вас есть опыт) с емкостями ничего не случиться проверьте на утечку и емкость.
опыт есть только по перепайки процессоров и чипов. ну резисторов тоже бывало. смысле феном.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
проверьте керамические конденсаторы после 3 ноги стабилизатора
Сообщение валиган »
den141280 писал(а):опыт есть только по перепайки процессоров и чипов. ну резисторов тоже бывало. смысле феном.
den141280 Привет 5 вольт идет с микрухи а на нее поступает 12 вольт ежели проц цел то ( микруха стаб. пониж.) неисправна посмотри.
Да и конденсаторы после 3 ноги стабилизатора можно временно отпаять для поверки питания 5 в. потом припаять это фильтры.
