Не коннектится АД-04
Сообщение gory »
Приехала новенькая ВАЗ 2107, месяц от покупки.Мелкие жалобы,но дело не в этом.
ЭБУ не пошел на связь со Скан-Тестером. Может супер-пупер новый блок?
Вообще-то другой программой опредилился как 7.9.7.Вот на плюс не глянул,
клиент начал спрашивать о проблемах, пришлось заняться делом.
/ USBDisco 2.91/.
Подумай, посмейся.
Это Евро-3 и новый блок М7.3, другая программа его взяла по ОБД, наш Сканер пока не берет эти блоки, сейчас ведется работа по Загрузчику и Сканеру для блоков Январь 7.2+ и М7.3
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
У меня этот блок на 21067 открылся скантестером как 7.9.7.
Правда это было еще до смены версии ПО.
Сообщение servis43 »
Уважаемые коллеги!
Объясните плиз! У меня есть осцил DISCO софт от него версии 3.02, купил AD-04 и кабель OBD2. Как согласовать AD-04 с осцилографом, чтобы можно было считать ЭБУ ошибки? В инструкции написано, что AD-04 надо подключить к порту DOSCO - bus-b.
Написал в техподдержку, ответли что подключить нельзя. Работать не будет. Ничего не понимаю.
Ясно что AD-04 можно подколючить к ком-порту, взять прогу любую, и работай.
Мне то было интересно использовать программу Мотор-мастер.
Эбу у меня Bosch M7.9.7+ b104dr17. Если действительно такая проблема, то подскажите какая прога подойдет для сканирования и перепрошивки ЭБУ. Заранее всем спасибо!!
Сообщение Pavel »
servis43 писал(а):Уважаемые коллеги!
Использовать АД-04 c ПО Мотор-Мастер можно только в режиме сканера при подключении его к СОМ порту.
Для всей функциональности требуется использовать наш новый адаптер:
http://trade-m.ru/modules.php?name=Cont ... age&pid=42 (ранее для этого использовалась связка Диско+Скан Мастер).
Инструкция на АД-04 устарела и говорилось в ней о давно упразднённой функции декодера к программе Авто АС сканер.
С уважением,
Понятно! Тагда какие функции можно реализовать с помощью AD-04? Сканирование ЭБУ? Программирование ЭБУ? Если есть новая инструкция, дайте сылку. Заранее спасибо!
Сообщение Pavel »
servis43 писал(а):Понятно! Тагда какие функции можно реализовать с помощью AD-04? Сканирование ЭБУ? Программирование ЭБУ? Если есть новая инструкция, дайте сылку. Заранее спасибо!
С ПО Мотор-Мастер АД-04 можно использовать только в режиме сканера.
Повторюсь, что только при подключении к СОМ порту. Режим программирования ЭБУ можно реализовать при использовании других программ-загрузчиков, работающих через СОМ порт.
С уважением,
Сообщение kacap2007 »
А если ком-порта нем а есть переходник ком-юсби? Будет работать? А то я скоко раз пробовал связаться через Мотор-Мастер, то не с каким блоком в режиме сканера я не смог. Может чо неправильно делал?
