Калина ключ ПДУ не закрывает.
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
Приезжает Авто Калина (пакет норма) с проблемой, ключ ПДУ заводит авто, но авто (дистанционно) не закрывает и не открывает .
Хозяин говорит проблема появилась после потери ключа ПДУ .Целый месяц пользовался ключиком с красным чипом. Когда ключик ПДУ нашелся , заменил батарейку.
Но ключик так и не заработал .
Мои действия :
1. Подключаю СКАНМАТИК провожу чистку радиоканала , не помогает.
2. Начинаю процедуру прописки ключа.
3. Вставляю ключ с красным чипом (обучаемый). Включаю зажиг. ни каких писков не ждем выл. заж.
за 6 сек.
4. Вставляю ключ ПДУ вкл. зажигание 3-и писка ждем еще 2 писка ( на щитке приборов ключик должен моргать) выкл. зажигание , в течении 6 сек. поменять ключ.
5. Вкл. заж. красным ключом ждем 3-и писка и + 2-а писка , выключаем зажигание последует
1-н писк, в течении 6сек.
Вкл. зажигание на 5 сек. Должен прозвучать сигнал , моргнут повороты .
Выкл.зажиг. ключ не вынимаем из замка ждем когда погаснет ключик на щитке приборов.
Проверяем ключ ПДУ . :) Все работает dance
Это лекарство не от всех болезней :D ПДУ
Последний раз редактировалось malyr 29.03.2014, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Re: Калина ключ ПДУ не закрывает.
Сообщение euphoria »
Я что то не пойму, описана обычная процедура прописки ПДУ, чего сверх естественного?
Вот прикол с саморезиком никто так объяснить не смог.
Про прикол с саморезиком на чиптюнере вроде читал или на другом сайте. Тоже интересным показалось! Хотя это же автопром.... 8) (смайла экстрасенса не хватает :lol: )
Сообщение Accept2 »
malyr писал(а): 3. Вставляю ключ с красным чипом (обучаемый). Влючаю зажиг. ни каих писков не ждем выл. заж.
за 6 сек.
Ключ с красной вставкой- обучающий, а черный с кнопками- обучаемый.
На Калине если иммобилайзер не был ни разу активирован, то пульт ПДУ не работает. Это обычное явление, так и должно быть. Вы провели стандартную процедуру обучения, и пульт заработал. Теперь, если не нужен иммо, то его можно удалить из ЭБУ, пульт будет по прежнему работать.
Сообщение malyr »
за 6 сек.
Вот именно иммо. было активировано , хозяин авто потерял ключ ПДУ .
Авто заводилось с красного ключика с пол месяца по словам хозяина.
Пока он не нашел ключ ПДУ.
Сообщение Accept2 »
malyr писал(а): Вот именно иммо. было активировано , хозяин авто потерял ключ ПДУ .
Ну естественно пока новый ключ не будет привязан, он не будет заводить авто и брелок тоже работать не будет, это же очевидно. Причем тут лекарство от болезней? :mrgreen:
Сообщение malyr »
Да какой он новый !!!!
Я бы зачем стал эту писанину писать, если ключ был бы новый :D
Вернуться в «Сигнализация и музыка»
