Актуальная операционная система для Мотор-Мастер
Вопрос к технической поддержке - какая, на сегодняшний день, операционная система используется Вами при тестировании прикладных программ для Мотор Мастер? Другими словами - какую операционную систему вы советуете использовать для Ваших последних версий ПО. Думаю, что в этом случае у нас будет меньше проблем при использовании Ваших программно-аппаратных устройств.
Спасибо за ответ!
Спасибо за ответ!
Re: Актуальная операционная система для Мотор-Мастер
Если собираешься пользоваться не только ПО Мотор-матстера, а и ругими. То ставь ХР(серв. пак 3) не ошибешься и обязательно стандартной сборки(не Зверей всяких)
Дично сносил лицензионную Семерку с нетбука и извращался ставив ХР на него с флеш.
Вин 7 32 бит профессиональная стоит на ноуте. все программы и загрузчики работают без нареканий.
Можно ставить Семерку или XP, но только не 64 битную. Зверь работает без нареканий.
на 64 бит некоторые программы не работают. проверял. на 32 бит все пашет нормально.
Ставил как раз 64 бит ХР - все ПО мотор-мастера, сканматик-1, Автоком 2013.1, VAS 5054(ну и кучу фришных прог, которые уже повыкидывал) все работает в норме. Да и на ХР нетбук быстрее шарит чем на тормознутой семерке. Конечно лучше восьмерка, но проблемы с программами многими обеспечено, судя по отзывам.V_a_d_i_m писал(а):Можно ставить Семерку или XP, но только не 64 битную. Зверь работает без нареканий.
А про Зверя чуть ли не каждая вторая проблемма из за него, дадаже сдесь
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=176&t=5969
полно рекомендаций ставить чистую винду не модифиц., так же и по другим веткам по установке других программ.
Почему так не нравится 64? У меня Win-7 64 бит. Мотор-мастер последняя тестовая версия. Всё работает.V_a_d_i_m писал(а):Можно ставить Семерку или XP, но только не 64 битную.
А также 3 сканера, 5 загрузчиков, три редактора прошивок, а также около 100 программ работают на этой версии. И учитывая, что именно 64 битная позволяет полностью использовать возможности ОЗУ в полном объеме, работает всё быстро.
Работаю на всех( ХР-32, 7-32,7-64) ОС. Все лицензионное оборудование работает на всех возможных ОС(включая вин8) , это в интересах любого производителя, включая Трейд.
Кряки , отломы , и др. - требуют ту ОС на которой отломаны = обновлений же нет
Ну это так , к сведению...
Работа на 7-ке, без проблем. Только на новом ноуте порты есть ЮСБ-3, вот тут связь рвется через несколько секунд. В тот же ноут в ЮСБ-2 включаешь, все как надо. Сканматик работает на обоих портах. Вот это только на 7-ке или 8-ка тоже грешит, враз кто сталкивался.
У меня на ноутбуке XP полет нормальный, на сиационаре 7-64bit полет нормальный.
Мой номер 89061495551
а зачем больше 4Гб для работы программ (наших). мы же фото или видео не обрабатываем...Иоанн писал(а):И учитывая, что именно 64 битная позволяет полностью использовать возможности ОЗУ в полном объеме, работает всё быстро.V_a_d_i_m писал(а):Можно ставить Семерку или XP, но только не 64 битную.
а загрузчикам или прогам диагностики столько не надо.
А у меня вообще старушка Windows XP Home Edition официал и уже с год как перестал обновлять.
Пашет без проблем.
Пашет без проблем.
а зачем больше 4Гб для работы программ (наших). мы же фото или видео не обрабатываем...V_a_d_i_m писал(а):
а загрузчикам или прогам диагностики столько не надо.[/quote]
Мне приходится и это делать. Но про ОЗУ это к слову.
Я написал в общих чертах. Я не говорю что на 64 битной не работает, уже многое адаптированно. Про разрядность написал, что с 64 битной системой могут возникать проблемы с драйверами, наверняка у некоторых есть старые принтеры или еще какие то устройства, вот с ними могут возникать проблемы из за отсутствия драйверов. Думаю большинству 4ГБ ОЗУ будет достаточно. Поддержка более 4 ГБ не связана с разрядностью ОС, XP не поддерживает, любая семерка поддерживает. Более 4ГБ ОЗУ нужно только в том случае, когда есть много виртуальных машин и работают одновременно, такое тоже встречается, т.к. многие базы и программы конфликтуют между собой.
