Диагностический кабель OBD-II (K-Line+CAN) отошли проводки
Сообщение shoff »
фотки не у кого нету как должно быть?
кабель вот такой http://motor-master.ru/component/jshopp ... 0?Itemid=0
Благодарил (а): 22 раза
Re: Диагностический кабель OBD-II (K-Line+CAN) отошли провод
Сообщение beast »
Сообщение shoff »
и как определить какой провод куда? там же цвета не указанно, откуда я могу знать куда черный синий желтый и коричневый подсоединять?
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение V_a_d_i_m »
По схеме вызвонить.
DMI
Сообщение DMI »
Пайка - просто ужас. Так и прибор спалить недолго.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
2 раза ремонтировал, на третий поменял кабель (взял от принтера). Уже месяц проблем нет.
Сообщение shoff »
короче все по схеме заново припаял электрик, все прозвонили, а к машине не подключается теперь, ад05 горит постоянно красным и зеленый часто моргает когда подключаешься, соединения нет(
Сообщение beast »
перепроверьте кабель, номера пинов на разъемах есть
Сообщение shoff »
beast писал(а):перепроверьте кабель, номера пинов на разъемах есть
перепроверили два электрика все четко, проблема не ушла... где еще может быть косяк?
Сообщение beast »
а к какому авто подключаетесь?
Сообщение shoff »
beast писал(а):а к какому авто подключаетесь?
пробовал к калине на январях, раньше все норм было, и на приоре пробовал... ранее на этих машинах все открывалось
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение jgor0106 »
Заказал Универсальный диагностический кабель OBD-II для работы с оборудованием Мотор-Мастер ,получил и очень огорчился ,честное слово Китайцы лучше делают ! Разъём OBD-II в розетку вообще не затолкаешь ,он там не держится и постоянно вываливается ни какой фиксации ! Пины в разъёме короткие и толстые на конце не заточены ! Подскажите кто как выходит из такого положения ,работать им совершенно не возможно !Изображение Изображение
Вот Китай !Изображение
Благодарил (а): 101 раз
jgor0106 писал(а):Заказал Универсальный диагностический кабель OBD-II для работы с оборудованием Мотор-Мастер ,получил и очень огорчился ,честное слово Китайцы лучше делают ! Разъём OBD-II в розетку вообще не затолкаешь ,он там не держится и постоянно вываливается ни какой фиксации ! Пины в разъёме короткие и толстые на конце не заточены ! Подскажите кто как выходит из такого положения ,работать им совершенно не возможно !Изображение Изображение
а заказывал где этот кабель? 2 раза брал и всё нормально. а здесь кабель не трэйдоский. трэйд так не штампует
vasek2007@inbox.ru писал(а): а заказывал где этот кабель? 2 раза брал и всё нормально. а здесь кабель не трэйдоский. трэйд так не штампует
В том то и дело в магазине заказывал ! Изображение
Благодарил (а): 17 раз
Нафига цитировать предыдущее сообщение )) все фотки по второму кругу.
Да уж , вилка гомно
