Ваз 2107 M 7.9.7
Ваз 2107 M 7.9.7
Подскажите что может быть при переключение с повышенной на пониженную провал машина колом встает потом опят резко набирает и вылазиет ошибка р0335 (неисправность цепи ДПКВ) дачик осцилографом проферил вроде нормальная на оборотах немного диск бьет из за этого может ? прошу помочь....
С уважением Александр!
Re: Ваз 2107 M 7.9.7
belyaev-134 А Вы хто ? Диагност? Или соседскую тачку за пыво крутите ?
На 07 я лично 7.9.7 серийных не встречал , но даже если оне есь
то начать бы с идентификатора ПО ... а дальше как пойдет.
Зы. Кста м73 откликается на 7.9.7 , скажу больше однажды почти прошил как 7.9.7.....
Так что[quoteидентификатора ПО ][/quote]
нет такого не замечали25kostik писал(а):а при резком торможении не глохнет?
[/quote]serg66 писал(а):belyaev-134 А Вы хто ? Диагност? Или соседскую тачку за пыво крутите ?
Я диагност (начинающий) вот преобрел себе полный комплект мотор мастер ездил в уфу на обучение но когда начал разбираться с комплектом вопросов много ответов не очень.....
Александр , мы сегодня дождемся от Вас идентификаторов ПО. В Мотор Скане даже вкладка отдельная есть.
Не дождался . Эта B126ES01 или B126ER02 ? Больше нету .И блок не 7.9.7. а 7.9.7+
Вот
О чем и речь |0 М73 ителма .
Поехали дальше , скрины научились делать . Теперь параметры на ХХ (Х-холостой Х - ход )
кста сразу еще и АЦП на заглушеном . и парам. на заглушеном.
А можно и файл сессии в момены проявления
Ошибка не сразу появляется поездиет машина чуть чуть потом загорается чек туда захожу ошибки в последний раз после сброса было 3. 1) Высокий уровень сигнала ДМРВ 2) Неисправность цепи ДПКВ 3)непомню...serg66 писал(а):О чем и речь |0 М73 ителма .
Вобще проблема машины при переключение передач когда резко даешь газу машина колом встает потом сек через 2 такой рывок подхватывает и опять вроде норм
Последний раз редактировалось belyaev-134 14.12.2013, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение с Чип-тюнера
21067-1411020-22 E-3
1 Серийная на "Классику".
Данная прошивка имеет серьезные ошибки ПО и не рекомендуется для использования.
Но прошивку менять после устранения неисправности.
BOMB78 писал(а):Сообщение с Чип-тюнера
Как то так :pivo:
Так вы же сами уже нашли неисправность! Конечно, задающий не должен биться. Вполне возможно, ослабла гайка крепления задающего диска, это не редкость. Или стопорили за счет задающего диска и его повредили. В-общем, смотрите по месту. Ключ на 38 вам в помощь.belyaev-134 писал(а):вылазиет ошибка р0335 (неисправность цепи ДПКВ) дачик осцилографом проферил вроде нормальная на оборотах немного диск бьет из за этого может ? прошу помочь....
