Снова глохнущая Nexia
Привет форум! Снова попалась на диагностику Nexia глохнущая беспричинно и когда ей захочется, на прошлом авто с такой же неисправностью приговорил к замене сдвоеную катушку и все прошло, на этот раз авто 2001г.в. с классической системой зажигания, до этого дел с такой системой не имел и соответственно не знаю какой должен быть формы правильный сигнал с катушки, поэтому снял сигнал линейкой прислонив к катушке и емкостный датчиком с центрального провода. Помогите разобраться всё ли нормально с катушкой или ее тоже под замену как на прошлом авто?
Re: Снова глохнущая Nexia
archi5300, данные диагностики есть? или вы думаете, что только из за ВВ части бывает подобное? ДПДЗ как себя чувствует? Нексия это такое .о.но в плане проводки!!! тем более 2001год... |0 Корявая проводка ихняя снится уже в страшных снах, массы прогнившие в обжимках и тд.
А что там смотреть в диагностических данных, блок отображает только обороты двигателя, УОЗ, положение ДПДЗ, шаги РХХ, температуру на впуске и температуру двигателя (смотрел Скандоком) . Там все в норме, дроссельный узел помыт, РХХ новый, форсунки новые 2тыс. км назад поставили, свечи новые, также нашел провод ВВ один с высоким сопротивлением и его заменили. Сейчас хозяин заказал новый коммутатор, т.к. мне кажется что катушка живая, но не уверен, для этого и выложил скрины.
А если бы этот автомобиль эксплуатировалсяя за рубежом , уже бы наверное трамблер по пробегу пару раз поменяли бы на новый .А у нас пока не развалится.
А по осцилке с катушки кто-нибудь может что сказать, живая она, правильный ли сигнал с нее идет? Просто никогда не снимал сигнал с классической системы.
Вот сигнал с нормальной катушки ДЭУ-Нексии, снятый индуктивным датчиком. А на свечах сигнал лучше снять с первички на разъеме трамблере, если не ошибаюсь на втором контакте двухконтактного разъема. Должен быть точно такой же сигнал, как на скрине.
