Гранта 21126 АКПП ЭБУ с CAN или нет
Сообщение Maikl1105 »
Здравствуйте Форумчане! Первый раз приехала Гранта 21126 АКПП на репрог. Вопрос такой, на всех ли грантах делается репрог по шине CAN или только на ЭБУ 11186?
Re: Гранта 21126 АКПП ЭБУ с CAN или нет
Сообщение victors. »
На всех. Исключений не встречал.
А как вообще отличить эбу 21126,11183,11186 по CAN они перепрограмируются или без,потому что слышал, что некоторые приоры 8 кл.пишутся по CAN.
Сообщение Мастеровой »
http://chiptuner.ru/content/ser_m74/ вот здесь Гранта и Приора 8кл. по КАН...
http://chiptuner.ru/content/ser_me1797/ Здесь по КАН только если со вскытием через Опен порт...Кановые блоки 45, 46, 75 - панель работает по Кан шине...
Вот те на те... интересная инфа! И как не запутаться тут? в лодыре см-кан надо выбирать М74кан уже с такими эбу?
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Сообщение iohan »
А я вот в пятницу прошивал приору БОШ 17.9.7 с прошивкой B574DH04 нашим загрузчиком по к-лайн и с разборкой и без. Номер ЭБУ не помню но судя по соответствию прошивки и блока это именно 21126-1411020-46.
Уехала она от меня на софте B574DD02 очень счастливая:)
а на ЧТ говорили что DH04 ни с чем не совместима. и при замене на ДД02 блок прилёг. вот так дела.
Сообщение iohan »
rins писал(а):а на ЧТ говорили что DH04 ни с чем не совместима. и при замене на ДД02 блок прилёг. вот так дела.
Ну обманывать мне не зачем. На ЧТ про это не читал, поэтому сначала, после сохранения стока залив этот блок CB03. Машинка не завелась пока не залил чистый еепром от СВ03. Потом завелась но не работала приборка. После заливки - уже даже без доработки ДД02 заработала и приборка. Человек еще звонил через пол часа счастливый.
Так что про прилегание блока - это похоже все же кривые ручки.. Эти ж блоки вроде универсальные? Все говорили что привалить его прошивкой не реально, если статикой нечайно не убил..
Единственный вопрос почему не завелась на еепром от DH04. Ключ то тот же самый..
не не привалил. верней. не завелась. а комбик вообще отказался что либо туда писать. потом разработчики это исправили.
да вот если интересно
http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... light=df02
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
iohan писал(а):А я вот в пятницу прошивал приору БОШ 17.9.7 с прошивкой B574DH04 нашим загрузчиком по к-лайн и с разборкой и без. Номер ЭБУ не помню но судя по соответствию прошивки и блока это именно 21126-1411020-46.
Вот интересно... то есть этот блок можно шить Мотор Лодырем ??? С Приоры2???
А как он потом на диагностику вышел? ДД02 диагностируется по к линии (кан-шина только для комбинации приборов) , а ДН04 диагностируется через кан-шину.
TUN
Сообщение TUN »
Maikl1105 писал(а):А как вообще отличить эбу 21126,11183,11186 по CAN они перепрограмируются или без,потому что слышал, что некоторые приоры 8 кл.пишутся по CAN.
По теме .
Все Гранты шьются но кан-шине . Все приоры по к-линии. Есть приоры у которых к-линия выходит на другой пин , но шьются они всё равно пок-линии, а не покан-шине.
TUN писал(а): Все приоры по к-линии. Есть приоры у которых к-линия выходит на другой пин
Можно чуть подробнее об этом? или ссылку где пишут :)
По теме .
Спасибо.Теперь понял.
