ЭБУ М74К остался в режиме загрузчика
- Откуда: Московская область Наро-Фоминский район п.Калининец.
Помогите пожалуйста, ЭБУ М74К остался в режиме загрузчика. Теперь не выходит на связь и не подключается для програмирования. Соответственно не заводит машину. Пытался прошить загрузчиком Скан-Мастер USB, соединение установилось, загрузил в буфер обмена прошивку нажал записать. Началось стирание флеш, потом сбой при загрузке флеш. Можно его как нибудь реанимировать?
С уважением Максим Боев
Re: ЭБУ М74К остался в режиме загрузчика
Попробуй другую версию порграммы DiSco Motor-Loader, у меня 3.26.2 с Bosch mp7 тоже не хотела записывать флеш поставил 3.24 все заработало.
Когда m74k делал так у меня на 50% записи сел аккумулятор на ноуте, потом заново связь установилась и записалась.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=6005
Огромное всем спасибо, во всем разобрался, машину прошил и завел.
