Самостоятельный ремонт гаража.
Все что касается функционирования сервиса, регистрация, налоги, отопление, подьемники.
Закрыт от посторонних
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение telepnev »
Ищу информацию (например интернет ресурсы, книги) по ремонту и обустройству гаража. Нужно делать пол заново, крыть крышу, отделывать стены. Даже если делать буду не сам (но скорее всё же сам), всё равно хочу изучить вопрос, прикинуть по затратам на материал. Как можно сделать пол? В гараже погреб во всю площадь, пола нет, положены рельсины, т.е. нужно лаги или, как их там, класть и т.д.. Вот от сюда и нужна инфа. Кто делал или занимается, отпишитесь пожалуйста. В гараже собираюсь заниматься диагностикой, т.е. соответственно, упор на негорючие материалы или способы обезопасить рабочее место (например, если пол деревянный, его чем-то покрыть). В общем всё в таком плане.
Сергей. Любитель.
Благодарил (а): 347 раз
Re: Самостоятельный ремонт гаража.
пол делай бетонный с системой теплый пол сразу решишь проблему с отоплением
Я тоже сколько смотрел инфы про постройку гаража, везде говорят теплый пол и проблем нет! вроде как самый экономичный вариант выходит.
Сообщение шаман7 »
про стройку лучше у строителей спрашивать....!
я когда надумал строить, толком не особо и советовали. а когда построил, советчиков развелось...!
-надо было так... и так.....
а на самом деле, хрен кто мог сказать, сколько цемента на куб бетона нужно.- "нам готовое привозили..."
ну ничё страшного. потихонечку глаза боятся, поясница трещит, а руки делают...
правда, Т- образную яму никак не обдумаю досконально. уже лет... 11... :D
люблю читать
Ну в моём случае гараж уже есть, даже с крышей. В общем большой высокий, в комплексе. Пол не перекрыт просто и стоит давно, не используемый, т.е. крышу перекрывать. Родственники отдали. О подъёмнике и не мечтаю. А вот пол бетонный, хз. Как это реализовать? бетон поверх деревянных палок не положишь же.
Сергей. Любитель.
не положишь нужна подушка песчаная
Т.е. делаю основу деревянную, кладу клеёнку, затем песок, затем заливаю, как-то так? Мне бы книжку умную почитать, даже не знаю где искать, в гуглах не вариант, там помойка.
Сергей. Любитель.
Благодарил (а): 113 раз
делай деревянные, пол будет теплее. Бетон он и летом бетон.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
не, дерево надо снимать, вес бетонной плиты однако немалый, надумаете делать водяной теплый пол пишите распишу что да как, там есть ньюансы
Сообщение шаман7 »
пол желательно " упереть" на фундамент.
затем из арматуры навязать (не варить) сетку.
(как расчитать диаметр арматуры и шаг , не знаю...)
выставить маячки
лить бетон и правилом по маячкам ровнять.
на любителя, уклон сделать к воротам, чтоб жижа вытекала.
у меня уклон 20 см на 6 метров. не течет почему-то... :D , больший уклон не надо, машины сами вакатываться на улицу будут.
стены так же...
маячки по уровню "приморозить", набрасывать раствор и правилом по маячкам ровнять. высохнет... потом шпатлёвкой мелкие неровности затирать. потом можно и красить.
дерево надо снимать
согласен. может гниль пойти.
люблю читать
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Так вот же тема есть - http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=170&t=5985 которую то тему нужно куда то перенести или объединить. Понравилась идея с канавками под колёса для стока воды. С уклоном пол опасно, всякие бывают авто, ка бы ненароком не уехало.
25kostik писал(а): ка бы ненароком не уехало.
В любой мурзилке пишут, ставьте упоры. Я уже приучен, на автомате их ставлю, работаю в автобазе. Там у меня машина большая, если покатится, никто не остановит:) 12 тонн. Любой ремонт, упор под колесо. На дороге так же, легковую где бы не ремонтировал, если не на ручнике, то с упором.
Сергей. Любитель.
Сообщение metan »
Стены погреба из какого материала построены? Блоки фбс или кирпич? Как рельс проходит, вдоль или поперек гаража? Один рельс или несколько? На чем они держатся?
25kostik писал(а):Так вот же тема есть - http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=170&t=5985 которую то тему нужно куда то перенести или объединить. Понравилась идея с канавками под колёса для стока воды. С уклоном пол опасно, всякие бывают авто, ка бы ненароком не уехало.
Да темка, как раз то, что надо. Её и надо развивать. Я почему-то не нашёл. Модераторы соединят, когда увидят.
Сергей. Любитель.
Сообщение eskander »
Если позволяют средства, то нужно делать теплый пол.
Первая зима у меня с теплым полом. Просто отлично!
Во-первых котел работает на самом минимуме, температура самого пола 21-23 градуса, в гараже 12-15 градусов. В зависимости от температуры за бортом. Самый сильный мороз пока был 18 гр. В гараже было +13. Плюс загоняешь машину, гараж нагревается от двигателя. Работаю чуть ли не в домашних тапочках, в легкой ХБ робе, ни чего не стесняет. Место где становится машина сделал на 5 мм ниже остального пола в гараже что бы вода от растаявшего снега с машины на растекалась по гаражу. В результате вся влага стоит под машиной, остальной пол в гараже сухой.
После выезда машины собрал воду в ведро тряпкой, куски льда скребком. И все! Через час в гараже СУХО!!!
Если лень тряпку мять, собрал только куски льда и снега, на завтра все высохло!
И еще: гараж узкий - 4 метра, если отопление делать классическое, то еще трубы отнимут 20-30 см от ширины. Да и расход газа с классическим отоплением на много больше.
Конечно это дорого, много беготни по горгазам и пр. конторам, но здоровье дороже.
Вернуться в «Все о нашей работе»
