DISCO & Датчики
DISCO & Датчики
Сообщение kitoboi »
Здравствуйте. Брал DISCO I несколько лет назад , руки так и не дошли до него. На какое то время прекращал заниматься машинами , в общем пролежал так долго без дела. Сейчас хочу начать пользоваться осциллографом в диагностике , инфы куча уже запутался в ней. Если докупить отдельно датчики (ДД , ДР , Емкостной , Две линейки (инд и емк)) Будут ли они работать с первым Диско? И есть ли где статьи для чего каждый датчик нужен?
Далее , если я к примеру сейчас куплю все эти датчики , будут ли потом работать они с МТПро если я его позже куплю.
Спасибо.
Благодарил (а): 22 раза
Re: DISCO & Датчики
Сообщение beast »
и с MtPro тоже
Re: DISCO & Датчики
Сообщение kitoboi »
Тогда отсюда вопрос , почему ДД+ДР комплектом для МТПро стоят 3700 , а если по отдельности их покупать в разделе "средства автомобильной диагностики" они стоят 1200(ДР) + 2000(ДД) + 350(удлинитель) = 3550? Они разные?
Благодарил (а): 30 раз
Re: DISCO & Датчики
Сообщение V_a_d_i_m »
Забыл приплюсовать "Соединительный кабель для датчика давления - 350р."
Re: DISCO & Датчики
Сообщение kitoboi »
Ааааа :) Ну тогда получается нужно комплект из "МТпро и доп.оборудования" брать с датчиками линейками и можно тренироваться на DISCO? Кстати чем отличается DISCO от DISCO II ?
А от МТПро подойдут датчики? В частности датчик вибрации для "баланса форсунок" и ВВ емкостной?
Благодарил (а): 345 раз
Re: DISCO & Датчики
датчики то подойдут но в Disco от них толку практически ноль для новичка
Disco от Disco-2 отличаются диапазонами входа и соответственно экспресс
диагностика заточена под Disco-2
Re: DISCO & Датчики
Сообщение kitoboi »
VL@DIMIR писал(а):датчики то подойдут но в Disco от них толку практически ноль для новичка
Именно от линеек или от всех датчиков с первым диско толку никакого?
Re: DISCO & Датчики
датчики это всего лишь инструмент который помогает снять сигнал с носителя
осциллограф это инструмент который отображает сигнал снятый с датчиков
соответственно можно и линейками увидеть сигнал на экране с использованием DISCO
при соответствующих настройках
Экспрес диагностика заточена под Disco-2 соответственно с Disco данная программа ну ни
как
