Январь 7.2 Не стандарт. (Решено)
Здравствуйте. Прибыл изначально с жалобой на большой расход, четырка, 2111, 8кл.
Ошибок не было. По данным вроде никакого криминала не увидел. Решил залить сток, оригинальная оказалась с защитой. После прошивки A203el36 вылезли ошибки по подогревателю дк и адсорберу (отсутвует физически), нагреватель не звонится. Давление 2.5. Работает как на двух цилиндрах, раскачка, при увеличении до 2500 оборотов более-менее ровная работа. В результате многочисленных перепрошивок лучше всех заработала на I203EX36_RCO, дмрв MS 021-K, вроде это 037, изменил тарировки для 037 вот этим http://club.motor-master.ru/download/file.php?id=8269
никаких изменений. Дмрв в покое 0.96. После распросов выяснилось, что объём 1.6 , нестандартный распред, на шестерне распреда 4 метки как заводские и 2 зубилом, хз как там смотреть... Выставил вмт на маховике, ни одна не сходится. Приехал на нормально работающем моторе и попал, говорит пёрла дурОм, 200 влёхкую набирала.
В данных ересь по расходу воздуха и нефти. После двух дней мысли кончились. И исчо вопрос: Если прошивка рсо, то как регулировать со? В сканере нет вкладки.
Последний раз редактировалось BLACK1520 07.01.2014, 13:06, всего редактировалось 3 раза.
не видишь выхода, ищи вход
Re: Январь 7.2 Не стандарт.
тип двигателя 1,7 в первой картинке. мотор со слов клиента 1,6. На не стандартном распреде на сколько помню на ХХ ровно не работает.
Данные диагностики на какой прошивке снимали? погоду на марсе показывают
и почему Вы ее шить сразу надумали?
Хозяин сам не в теме, взял месяц назад. А что за прошивка была, ничего не нашёл про неё, где взять такую?
Там не то что не ровный хх, её колбасит в интервале 0.3 секунд, как кто дроссель дёргает и не набирает, как будто нефти не хватает. Данные на I203EX36_RCO, просто решил посмотреть на стоке как и чего
Последний раз редактировалось BLACK1520 30.12.2013, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Самая первая ошибка - нужно было ставить свой подменный блок и на нем экспериментировать. Клиентский нельзя было трогать и перешивать.
Подменного нету (хотя теперь, возможно появится
Стока такой не нашел. Это точно сток?BLACK1520 писал(а): Данные на I203EX36_RCO, просто решил посмотреть на стоке как и чего
Да это не сток, это с закрытого раздела взял. На EL36 куча ошибок, не брать же мне дк и адсорбер?
Да и работает на стоке хуже, холостых вообще нет, глохнет.
Последний раз редактировалось BLACK1520 31.12.2013, 05:55, всего редактировалось 1 раз.
Мотор нестандартный... Может и прошивка не стандарт? Сейчас как это совместить, чтоб прошивка сток и мотор сток? У него на этом моторе и прошивке ездила ведь? "дуром пёрла, 200 набирала"
смысл какой был шить её в таком случае???
Это нормально, после такого они и появляются всегдаBLACK1520 писал(а):Подменного нету (хотя теперь, возможно появится)
Блин, ну а как мне было ремонтировать авто? Как мне надо было попытаться уменьшить ей аппетит? Ясен пень, прошивка нестандарт была.жека_102 писал(а):Мотор нестандартный... Может и прошивка не стандарт? Сейчас как это совместить, чтоб прошивка сток и мотор сток? У него на этом моторе и прошивке ездила ведь? "дуром пёрла, 200 набирала"смысл какой был шить её в таком случае???
Я б не связывался, это проблема хозяина. Думаю, после такого попадания тоже подумаешь - стоит ли связываться и нажить себе геморрой.
Переть дурОм , набирать 200 влегкую и не кушать бензина невозможно! И куда он приехал на НОРМАЛЬНО работающем моторе и ПОПАЛ ???BLACK1520 писал(а): После распросов выяснилось, что объём 1.6 , нестандартный распред, на шестерне распреда 4 метки как заводские и 2 зубилом, хз как там смотреть... Выставил вмт на маховике, ни одна не сходится. Приехал на нормально работающем моторе и попал, говорит пёрла дурОм, 200 влёхкую набирала..
Дык свызался уже...
Почему такие данные со сканера? Искать другой блок?
Нафига про это теперь? Приехал чел ко мне, мол сделай мне мне машину, не надо мне спорткар, сделай как у всех, с нормальным расходом. И стоит 2 дня у меня, ехать на ней невозможно. Я тут спрашиваю совета, что мне ещё сделать попробовать? И давайте не будем тут на морально-этически-правовые темы... Дело сделано, рубикон перейдён.И куда он приехал на НОРМАЛЬНО работающем моторе и ПОПАЛ ???
Последний раз редактировалось BLACK1520 30.12.2013, 22:59, всего редактировалось 2 раза.
Так ты в первом посте и объяснил бы то что сейчас написал. Я так понимаю, что ты решил решить вопрос перепрошивкой и все?
Если мотор не стандарт вывод сам напрашивается....
Либо возвращать все стоковое, либо в он-лайне по-новой откатывать, других вариантов нет.
