DISCO 2 +CAN виснет П.О.
Подскажите что не так.УАЗ фермер,BOCH М17.9.7. DISCO2 + CAN приставка.При автовыборе ЭБУ, дает ошибку-определение эбу не возможно-,выбираю в ручную-грузит эбу и при нажатии -установка связи- прога виснет наглухо,есть подозрение на новый шнурок OBD2CAN .ELM 327 v-1.5 соединяется на УРА.Спасибо.
Re: DISCO 2 +CAN виснет П.О.
DISCO2 + CAN приставка не предназначена для работы с эбу М17.9.7.
она для М7.4 КАН.
она для М7.4 КАН.
Очень жаль ,что об этом можно узнать только задав вопрос сдесь,а не в описании.
так сходу не припомню. у вашего УАЗ фермер,BOCH М17.9.7
есть КАН шина?
если вдруг в ЭБУ присутствует кан шина. то вы как подключались?
есть КАН шина?
Уточню.Есть 2 автомобиля УАЗ фермер М17.9.7 и ВАЗ 21214 МЕ 17.9.7 сначала подключался на удачу скан мастер USB- НЕ прокатило,эбу не определяеся вообще.Преобрел CAN приставку к DISCO2 подключил BUS B DISCO2 и OBD2 С CAN шнурком П.О.-мотор-мастер 3/26/2 и вышеописанная проблема.Другой адаптер ELM 327 c обоими авто дружит без проблем ,п.о. SCAN-MASTER Спасибо.
Ме17.9.7 хоть ваз хоть уаз без проблем диагностируются СМ ЮСБ обычным кабелем по к-линии.
Прозвоните кабель ОБД II , вам нужно всего три провода : плюс , минус и к-линия.
фермер - это со сдвоенной кабиной который? Там колодка диагностическая под ногами задних пассажиров, постоянно в воде и грязи. Бывало и провода выгнивали в колодке. Так что проверьте контакт здесь.
скорей всего дело не колодке ОБД-2energic писал(а):Другой адаптер ELM 327 c обоими авто дружит без проблем ,п.о. SCAN-MASTER Спасибо.
Спасибо за ответы.Да,действительно колодка диагностики на УАЗе ..... ,ни в красную армию.Но сам разъем целый,шнурок тоже в порядке,почему же если во вкладке п.о. МОТОР-МАСТЕР присутствует диагностика УАЗ с М17.9.7 ,скан мастер USB не видит ЭБУ или нужно пользовать ScanMaster CAN?
да и ещё. Автоопределением такой блок (М17.9.7) не определяется. Выбираю вручную МЕ17.9.7 уаз и всё нормально подключается.
С другими машинами и другими блоками проблемы есть? Или вы только эти две машины мучаете?energic писал(а):Спасибо за ответы.Да,действительно колодка диагностики на УАЗе ..... ,ни в красную армию.Но сам разъем целый,шнурок тоже в порядке,почему же если во вкладке п.о. МОТОР-МАСТЕР присутствует диагностика УАЗ с М17.9.7 ,скан мастер USB не видит ЭБУ или нужно пользовать ScanMaster CAN?
Нивы и приоры точно диагностируются обычным СМ юсб , много раз проверял , а вот УАЗы у меня гости редкие.
Бывает , что к-линия в колодке диагностики замучена бортовым компьютером и не контачит , может быть это ещё.
С версии 3.24 блоки ме17.9.7 и м73 автоопределением не определяется,только вручную,об этом уже писал производитель, обещали позже исправить.25kostik писал(а):да и ещё. Автоопределением такой блок (М17.9.7) не определяется. Выбираю вручную МЕ17.9.7 уаз и всё нормально подключается.
+7987 985 61 99 Олег
С другими более ранними проблем нет.Пока "оттачиваю профессионализм" на отечественном автопроме.Ну,чтож спасибо ,определюсь так:покупать адаптер из-за одного эбу нет смысла,основные параметры можно прочесть ELMом и DISCO2 в помощь.
