Кабель для программирования Ме17.9.7 и М75
Здравствуйте!
Вопрос к производителям - планируется ли выпуск кабелей для программирования Ме17.9.7 и М75?
Re: Кабель для программирования Ме17.9.7 и М75
Сообщение Pavel »
Иоанн писал(а):Здравствуйте!
Здравствуйте Иоанн.
Определенно ответить на данный вопрос пока нет возможности.
Последний раз предпринимали попытку найти оптового поставщика разъема Bosch, необходимого для работы с указанными ЭбУ, летом 2013 г.
Приемлемых условий поставки никто предложить не смог, поэтому пользователям была предложена альтернатива- переходник MM-Connect.
Попробуем возобновить попытки, если будет результат - будет и кабель.
С уважением,
Понятно, просто самодельный кабель с разъемом Ме17.9.7 опять у меня не работает. Буду разбираться. Но подумал, лучше купить готовый. Раз появился ещё модуль М75, этот общий кабель Ме17.9.7 и М75 будет востребован. А запитать и коммутировать как для М75, а Ме17.9.7 работает и так и так.
Сообщение GARAGE INC »
у меня кабель от комбика me17.9.7 работает через самодельный переходник там делов то по переделке 5 мин и кабель ненадо курочить
[Изображение
Благодарил (а): 343 раза
Некрофил не иначе
VL@DIMIR писал(а):Некрофил не иначе
уважаемый модератор, пусть тема стара но всёже, на форуме нет тем на данный вопрос, если есть то поправьте, вопрос человека не был разрешён. Нужно создать темы по разработке переходников и кабелей, тема будет полезна
Все это уже есть :D
VL@DIMIR писал(а):Все это уже есть :D
если есть то поправьте. видимо я незаметил
Что касается меня, то купил у Хакима разъем ЭБУ Ме17.9.7 и вопрос для меня закрыт.
я думаю что никто не будет против если подкинем пару схем кабелей, этот вопрос для многих остаёться нерешаемым
Каких схем вы о чем
Все схемы кабелей в справке и на сайте
VL@DIMIR писал(а):Каких схем вы о чем
дело не в этом, в справке нет схем по запитке сканмастера без мм конект
Вы там что курите о какой запитке идёт речь :shock:
Расположение выводов адаптера Scan-Master CAN.
DB-15F
1 - +12V - вход питания адаптера/выход питания +12В подключаемых устройств;
2 - QI1 (Prg.En.) - сильноточный выход с открытым коллектором, выход управления сигналом разрешения программирования (Prg.En.);
3 - Q1 - слаботочный выход с открытым коллектором;
4 - GND - масса;
5 - GND - масса;
6 - CAN1 H - линия H интерфейса CAN1 (основной CAN-интерфейс);
7 - CAN1 L - линия L интерфейса CAN1 (основной CAN-интерфейс);
8 - +5V - выход стабилизированного напряжения +5В;
9 - n.c. - не используется;
10 - Pwr. - управляемый выход +12В;
11 - K-Line OUT - выход интерфейса K-Line;
12 - VK-Line - напряжение подтяжки K-Line;
13 - K-Line IN - вход интерфейса K-Line;
14 - CAN0 L - линия L интерфейса CAN0;
15 - CAN0 H - линия H интерфейса CAN0.
образно подключить кабель от комбика me 17.9.7 к сканмастеру не ломая и не переделывая кабель от комбика
GARAGE INC писал(а): образно подключить кабель от комбика me 17.9.7 к сканмастеру не ломая и не переделывая кабель от комбика
переходник спаяйте.
