Про адаптеры
Про адаптеры
Nikolay Если я правильно понял , имея Scan-Master USB / но не CAN/ , я могу работать с М75 и Микас 12 для програмирования без доработки ?
Re: ПО Скан-Мастер 3.27
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 50#p104965putnik51 писал(а):Nikolay Если я правильно понял , имея Scan-Master USB / но не CAN/ , я могу работать с М75 и Микас 12 для програмирования без доработки ?
Выше отвечали что только с кан, но я не понимаю почему? ведь обмен идет по к-линииputnik51 писал(а):Nikolay Если я правильно понял , имея Scan-Master USB / но не CAN/ , я могу работать с М75 и Микас 12 для програмирования без доработки ?
наверно по тому, что развитие устаревшего оборудования остановлено. с момента выхода нового адаптера сканмастер КАН.
соотв. всё что разрабатывается новое, то исключительно под него.
Здравствуйте Nikolay.
Готов протестировать следующие наработки по М75.
С уважением Юрий
С уважением Юрий
rich писал(а):http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 50#p104965putnik51 писал(а):Nikolay Если я правильно понял , имея Scan-Master USB / но не CAN/ , я могу работать с М75 и Микас 12 для програмирования без доработки ?
rich смотри скрин из хэлпа.
И это не понятно 2. вскрыть ЭБУ, ответнув винты, помеченные маркером "1" на рисунке "Вид сзади". При вскрытии рекомендуется производить подрезку соединительного герметика острым скальпелем; М75 то шьется без доработки.
Питание Ме17.9.7 в этой версии как лучше осуществлять? Напрямую от АКБ оба? Или лучше от адаптера оба? Или без разницы? Просто со вчерашнего дня не могу подсоединиться к Ме17.9.7. Питание, массы, дата на разъем подаются, проверил Мотор-Сканом при подключении. Питание ровно, лампочка горит. Дата (л-линия) напряжение постоянно меняется. Напряжение поднимал до 15В.
Что касается USB-кабеля, то этим кабелем прошил этой версией М74, Январь-7.2.
Там не нужна L линия, нужна К линия.
Валерий
Валерий
Я уже задавал этот вопрос в этой же теме ранее. Но почему-то молчок про это!putnik51 писал(а): М75 то шьется без доработки.
Просто в хелпе скопировали вкладку с МЕ17.9.7 и не все удалили перед тем как создать по М75. Че не понятно? Куча вопросов не о чём.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Как че не понятно, сколько раз поднималась тема о хелпе, всё повторяется. Вы хелп поняли, я понял, сосед Фрунзик понял, а десять других не поняли и пойдет куча вопросов на форуме. Не все такие умные, производителям надо ориентироваться на среднего и начинающего потребителя, коих большинство в этом ценовом диапозоне. А если мы будем только лишь хвалить их (прибор и вправду хорош), то прогресс остановится.dimka112 писал(а):Просто в хелпе скопировали вкладку с МЕ17.9.7 и не все удалили перед тем как создать по М75. Че не понятно? Куча вопросов не о чём.
Валерий
Валерий
Почему ни о чем ? Про хэлп. Как у тебя все просто. Вот тебе и Че не понятно?dimka112 писал(а):Просто в хелпе скопировали вкладку с МЕ17.9.7 и не все удалили перед тем как создать по М75. Че не понятно? Куча вопросов не о чём.
PS; Пардон ......не заметил . Ты же модератор. Тебя пожалуй информируют особо.
Не сужу производителей , но одного не понимаю _ Почему бы не привязать Опенпорт к МоторЛоадеру как это сделано у ОпенБокса и Комбика. И с тем и другим работаю через Опенпорт и без проблем . Загрузчики от этого не пострадали.
" Прибор Openport 2.0 может работать со сторонним ПО, поддерживающим работу по протоколу J2534." / из хэлпа к нему/
путник. а зачем? дело в софте. сканмастер кан заменяет по "железу" опенпорт.
смысл его привязывать? больше блоков программа мотор-лоадер писать от этого не будет.
