двигатель газ 3309 Д 245 Е3
Сообщение серега 3309 »
Здравствуйте... Уменя газ 3309 Д245 Е3. проблема очень нудная. заводишь двигатель, а он сам начинает набирать обороты, сначало 1200 об/мин, потом может резко нагнать до 2-х тысяч, может сам сбавить, а может и не сбавить, приходится глушить и снова заводить.. Но самое плохое на ходу тоже сам газует, вырывает из под себя, тоже приходится глушить, а бывает весь день ездит и все нормально, что делать непойму....
Благодарил (а): 428 раз
Re: двигатель газ 3309 Д 245 Е3
Сообщение BLACK1520 »
Ремонтировать надо, до беды недалеко. Там серьёзная эсуд.
не видишь выхода, ищи вход
До какой беды и что ремонтировать?????
серега 3309 писал(а):Но самое плохое на ходу тоже сам газует, вырывает из под себя, тоже приходится глушить
Ну дык беда может случится (не дай Бог, конечно)
А по поводу ремонта, вам нужно конкретно указать, что заменить? Дык я не знаю, как и все тут присутствующие. Нужно писАть на форум, где Павел Глоба, последователи Ванги и остальные экстрасенсы... А тут нужно делать диагностику, первым делом. Ведь что-то же меняется в параметрах при проявлении, оттуда и плясать. Там коммон рэйл, изучайте.
Или к специалисту. Удачи.
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
Почитайте мануал. Там есть диагностика по блинк-кодам и таблица ошибок. Может датчик педали газа так себя вести, но это чисто логическое предположение. И, как правильно Вам сказали -диагностику надо делать.
manual_245Е3.rar
file://localhost/D:/Марки%20авто/ГАЗ3309/Common%20Rail.mht
Вернуться в «Диагностика дизелей»
