додж караван 2000 г.в печка работает толька на максимуме
Сообщение 8vladimir5 »
печка включается только в крайнем положении. говорят что сгорел резистор. говорят он расположен или в салоне за бардачком или как я уже нашел под капотом под лобовым на коллекторе печки. подскажите я его достал там набор разных спиралек все они целы, почистил контакты всё осталось также, РАБОТАЕТ ТАКЖЕ ТОЛЬКО В КРАЙНЕМ ПОЛОЖЕНИИ, ЧТО ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
Re: додж караван 2000 г.в печка работает толька на максимуме
Сообщение Sergah63 »
Сначала нужно найти схему, посмотреть ее, а потом выявить неисправность.
А может и не целы.... Что мешает проверить напряжение на разъеме сопротивления?
да я уже всё перерыл не могу найти на свою всё выводот на додж уже с 2001г.в
жека_102 писал(а):А может и не целы.... Что мешает проверить напряжение на разъеме сопротивления?
завтра проверю! что-то в голову сразу не пришло! |0
Там, возможно, ставится реле 5-ти клеммное переключения высокой скорости и других. Проверить на разъеме реостата надо, только определить чем управление идет.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
В прошлом году было 2 приоры и Мерседес (Спринтер вроде ) с подобной проблемой. Сопротивления оказались целыми, а вот термопредохранитель показывал обрыв. Если имеется такой - проверьте. Вместо него можно наверно перемычку поставить, припаяв тоненький проводок.
Сообщение Виджар »
8)
Ко мне обращаться на ТЫ
Ну вот со схемой все просто реостат или переключатель.
25kostik писал(а): Вместо него можно наверно перемычку поставить, припаяв тоненький проводок.
Ставил, не один раз, а вот на спиральных реостатах их не встречал.
да вот такая беда и не кто ни чё не знает, сделаю напишу обязательно чё за хрень!!!!!
Фото выложу обязательно на моего балевара
Сообщение staryj »
8vladimir5 писал(а):да вот такая беда и не кто ни чё не знает...
Вам же Sergah63 уже сказал, или переключатель, или реостат. Ну может провод отгнил, или в разъёме нет контакта. Подайте вот на те самые "спиральки" массу проводком - вентилятор должен закрутиться, на другой "спиральке" - другая скорость. Если не в одной точке не включается - значит нет соединения провода от последней клеммы переключателя до моторчика и провода от набора резисторов.
всё почистил и правда то что клеймы всё было окислено , но результата никакого. попробовать дать питание прямо на спиральки каким образом не понимаю ? исключаю моменты с предохранителем, переключателем, моторчиком, и проблемой со спиральками и окислившимися клеймами всё в норме! завел машину поехал заработала на любой скорости минут 5 поработал и выключился, кароче то работает то нет, где неконтакт не пойму. но точно что?
8vladimir5, не в обиду, но там все просто до смешного.
