неисправности умз 4213
двига умз 4213 не развивает обороты,иногда загорается чек.Помогите разобраться...Где искать?
работал нормально,только заводился когда бросаешь ключ.На стартере нет искры.Поставили вечером,утром такая хрень.На ХХ работает, даешь газ,еле-еле до половины обороты набираются. Меняли ЭБУ,датчик положения дроссельной заслонки. На полный газ промаргивает чек.
Последний раз редактировалось гуран75 08.01.2014, 15:34, всего редактировалось 2 раза.
Re: неисправности умз 4213
Сейчас кофе погуще заварим и поможем!
|0
Ладно парни прикалываться!Тема то для новичков.
гуран75, параметры работы системы сюда выложите.
Что делали?Предистория проблемы.И тд.
Больше вводных-быстрее решается задача.
Жень ну он должен же хоть маленько соображать что на пустом месте никто не сможет помочь. Доктор я болею, что у меня может быть...
Так мы понять не можем , что ты ищешь . Если опохмелиться , то точно не под капотом. А если неисправность автомобиля , то хотя бы скажи какие приборы у тебя есть ? Залит ли в бак бензин ? Заряжен ли Аккумулятор. Как крутит стартер - "Весело" или еле-еле? А по твоему описанию можно лишь сказать - Наверное что то поломалось. Вообще то лучше отправить машину к диагносту.
1. Замок зажигания.гуран75 писал(а):только заводился когда бросаешь ключ.На стартере нет искры
2. Просадка напряжения.
крутит весело акб 132 новый заряжен, когда крутишь стартером искры нет, отпускаешь стартер заводится, на холостых нормально, газ до полика- обороты ниже средних, подержишь еле набираются но загорается чек
Как уже сказали замок и давление топлива (производительность насоса, может лёд в баке).
Гуран75, ты только доведи дело до конца и отпишись, а мы тут посоревнуемся, у кого экстрасенсорные способности лучше, битва экстрасенсов на ММК
ЗЫ Пардон за флуд, настроение хорошее.
не видишь выхода, ищи вход
дмрв, подсос
Последний раз редактировалось BLACK1520 08.01.2014, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
_ контактная группа замка зажигания.
_ стартер "просаживает" напряжение ниже допустимого для ЭБУ.Но если крутит хорошо , можно исключить.
Здесь сложнее. Не достаточное давление топлива.Вышел из строя Датчик расхода воздуха , Датчик температуры охлаждающей жидкости . Проблема с Газораспределительным механизмом. Забит воздушный фильтр.
Знать бы код ошибки. И еще опишите разъем диагностики , где стоит.Ну и если можно считайте надпись со стикера ЭБУ.
