Газель М10.3 М12.3
Газель М10.3 М12.3
Сообщение Color_Box »
Здравствуйте. При подключении к блокам М10.3 и М12.3 через Мотор-скан при помощи ELM327 v1.5 не отображаются текущие параметры работы двигателя, при этом работает тест исполнительных механизмов, показываются сведения о блоке управления. При подключении к М12.3 через МЕ17.9.7 параметры отображаются но неверные. На ВАЗах все работает, уаз с МЕ17.9.7 тоже отлично показывает. помогите в чем проблема?
Благодарил (а): 92 раза
Re: Газель М10.3 М12.3
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Color_Box.
Это особенность работы именно с этими ЭБУ. К сожалению, ELM327 не поддерживает пакеты данных большой длины, требуемые для работы с Микас-10.3 и Микас-12.3.
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение ziher554 »
Уважаемый ,Николай, а что вы скажете про абсолютную невозможность диагностировать Газель М10.3, М12.3?проблема проявляется в постоянном сворачивании приложения(моторскан) непосредственно самой виндой, т е выскакивает сообщение что обнаружена ошибка и дальнейшая работа невозможна.проблема появилась после обновления 3.25.вопросы по этому поводу уже задавались, но проблема до сих пор не решена.с огромными надеждами скачивал последнее тестовое ПО 3.27.-проблема все еще осталась |0 -большим успехом можно считать если удалось просмотреть ошибки. :ura:
пользуюсь см-юсб, так же и с см-кан.винда xp sp3.
с нетерпением жду ответа.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, ziher554.
По версии 3.25 и выше не было ни одного вопроса по этому поводу. Последний раз изменения вносились в версии 3.24.2 и, на сколько я помню, действительно не работали, но у одного пользователя. Данную проблему воспроизвести у нас так и не удалось. Раз она появилась еще и у Вас и сохраняется - будем над ней работать.
Nikolay писал(а):Данную проблему воспроизвести у нас так и не удалось. Раз она появилась еще и у Вас и сохраняется - будем над ней работать.
Николай, давайте работать над массовой проблемой, а не проблемой частного лица, связанной с виндой и т.п.
У меня лично нет проблем с версией 3.27 при сканировании Микас-10.3 и Микас-12.3.
А ведь это тоже самое ПО. Но у меня Win-7 32 бит, а на компе Win-7 64 бит.
Сообщение 2012ВЯЧЕСЛАВ »
У меня то же, микас 10.3 все нормально и диагностика, и шьет, вот микас 12 еще не попадались .W-8.1
2012ВЯЧЕСЛАВ писал(а):W-8.1
Вот как! Интересно! Получается восьмерка поддерживается? 64 разрядная?
Да купил новый ноутбук , там стоит W-8 , думал предается сносить ,попробовал все работает .
Сообщение Nikolay »
Иоанн, 2012ВЯЧЕСЛАВ, спасибо за информацию!
ziher554, пожалуйста, попробуйте выполнить установку ПО "от имени Администратора" (нажать правой кнопкой мыши и выбрать "Запуск от Имени Администратора") - это часто помогает в реении подобных проблем.
спасибо, буду пробывать
а вот с этим"Николай, давайте работать над массовой проблемой, а не проблемой частного лица, связанной с виндой и т.п." в корне не согласен, ( ничего личного).
переустановил ПО вновь ошибка,вот лог ошибки
Сообщение NS555 »
У меня та же проблема со сворачиванием приложения на микасах! В арсенале 3 ноутбука WIN XP,WiN 7 (32). Купил новый ноутбук думал проблема уйдет ...да нет все по прежнему. Будет машинка лог сделаю.
Профессиональное восстановление автомобилей после профессионального разгрома!
Благодарил (а): 159 раз
в соседней теме все есть ! http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=71&t=6819
Сообщение victor.balihin »
Такая-же проблема с микас 10.3 и 12.3
