Горит чек на калине при работе ГБО.
Сообщение Rus_78 »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста Калина Универсал 1.6, 8 кл, 2012 г. Е-газ.
Установил ГБО Atiker.4 поколения. ГБО устраивает работает нареканий нет. Но вот как поставили начал гореть чек, при всём при этом всё работает. Читали ошибку - недостаточно газа, добовляли на газовом блоке газа, сняли ошибку она через какое то время опять вылазиет. Но ведь не наездиться мне каждый раз на диагностику для снятия ошибки. Заказал штат буду ставить. Но как и прежде вопрос из-за чего вылазиет ошибка.
Причём замечал когда заканчивается газ и машина переходит на бензин чек гаснет через какое - то время.
Re: Горит чек на калине при работе ГБО.
Rus_78 писал(а): Читали ошибку - недостаточно газа
Код ошибки озвучьте :idea: таких нет ошибок "недостаточно газа" |0 и версию прошивки в студию!
Сообщение Rus_78 »
0170 ошибка на сколько помню. А вот версию прошивки не знаю. Честно если не заглядывал пока ещё на ЭБУ.
Rus_78 писал(а):0170 ошибка на сколько помню. А вот версию прошивки не знаю. Честно если не заглядывал пока ещё на ЭБУ.
такой ошибки не найду чего то.... и на ЭБУ смотреть потом можно. По диагностике прошивка какая определяется? Прошивку под гбо делали? вот тут посмотрите http://chiptuner.ru/content/err_m74/ может вспомните код ошибки, нам легче будет гадать на гуще!
Сообщение Rus_78 »
Спасибо не вспомню путём ни как. На днях уже штат подключу и всё увижу и уже потом отпишу по конкретнее ошибку. Заодно посмотрю подключили ли установщики проводок на ДК1.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
Если чек горит только на газу - не "переймайтесь". Расшифровка покажет богатую смесь - это нормально и не тратьте "нелишнее" бабло. А вот если и на бензине - тогда к спецам.
Сообщение шаман7 »
не пойму, на газе лупит ошибку по смеси, а на бензине всё нормально ?
причём тогда тут бензиновый эбу, и тем более бензиновая прошивка ?
настрой газсистему, и всё. тут есть один момент.
когда автомобилист хочет перейти на газ, то ищет установщиков. а после этого не может найти настройщиков. и попадает к чиповальщикам, потом клянёт весь мир.
это распространённая ситуация.
мне барыги предлагали атикер. но я что-то забздел.
а вообще, для настройки газсистемы помогает шдк.
родной дк выкручиваещь. бензиновый эбу прыгает в аварию. не реагирует на изменение смеси.
вместо родного кислородного датчика вкручиваешь шдк. перед этим обязательно откалибровать на воздухе.
и поехали кататься на газе и рисовать карту вручную. минут за 20 это настраивается.
затем вертаем родной дк на место, и усё.
бензиновый эбу слабенький расколбас по смеси вытянет.
это самый надёжный способ настройки газсистем.
по тому что есть в бензиновых мозгах есть алгоритмы, которые работают без связи по дк. по этому не всегда получится настроить газовую смесь по общепринятым понятиям. а если ещё и прошить прошивкой под газ, с отключеным лямдаконтролем, всё... капут мотору.
не верь рекламе и сладостным обещаниям.
люблю читать
Сообщение Rus_78 »
Если по подробнее то получается такая ситуация.
Поставили ГБО настроили ноутбук подключали, проехал 30 км и возле дома загорелся чек причём машина не терпит каких либо изменений в работе, всё работает.
Поехал с чеком ГБОшникам, подключили к ОБД 2 сбросили ошибку, также подключились к ГБО чего там настраивал.
Уехал домой чек уже не горит, но проехав 40 км по городу опять загорелся чек - Получилась так в этот день что у меня закончился газ и машина перешла на бензин, вот на бензине я и катался до конца дня и чек погас.
На следующий день заправился газом поехал и где то на 15 км чек вновь загорелся.
Такая вот картина получается, к кому ийти.
Сообщение шаман7 »
Rus_78 писал(а):Такая вот картина получается, к кому ийти.
гыгы ! а куда посылали ... !! :D
смотри:
тебе газовщик чё-то тыкал в газпрограме на холостых режимах. так ?
а ошибку лупит когда едешь . так ?
это же разные режимы. и настраиваются тоже так же.
- режим хх без нагрузки
- режим хх с включёнными потребителями. если коробка автомат, то и коробку на движение поставить.
- затем дорожный тэст. выезжаешь на дорогу, и подстраиваешь газовую карту по нагрузке и оборотам.
а по другому, это не будет работать. по другому это понты лохотрона.
люблю читать
Сообщение шаман7 »
бензиновый блок не может написать, что мало ГАЗА.
если это пишет газовый блок, то хвала установщикам.
после редуктора, и между рампой должен быть фильтр газа. он чистый ?
люблю читать
Сообщение Rus_78 »
да он что то настраивал там на ХХ
да так и есть когда едешь, раз получилось когда резко затормозил на перекрёстке.
коробка механика.
фильтра там нет, у меня фильтр стоит перед редуктором. Ну я не думаю что он грязный, ГБО прошло 1000 км.
выезжали с ним на дорогу он с буком рядом сидел чего там настраивал.
но когда выезжали проблемы были другие обороты плавали при резком торможении когда тормозишь с 1500 падали до 500 и резко вновь подымались до 1500 оборотов, на бензине правда это было видно едва заметно 1500 до 1000 и подымались 1200 где-то так. Грешим на ДПДЗ Е-газ Калины. Где бы его взять поменять попробовать он стоит не дёшево, на этом стал вопрос.
Я спрашивал обедненная смесь
Сегодня ездил на машине также горит не проподает чек и что только не делал и на бензине ездил и на газу не хочет гаснуть. Скоро уже штат прийдёт.
Пытался сегодня сбросить ошибку через панель с одновременным удержанием кнопки сброса пробега и включением зажигания, приборка протестировалась и всё на этом.
Показания на компьютере приборной доски панели машины ,непонятно мне. Хотел увидеть версию программы. Расшифруйте если кто знает.
---4---
Uеr
6.7
gonta
Сообщение gonta »
Контроллер скорее всего М74.
171 ошибка по бедной смеси.
Прошейте на Е-0 и все дела.
По другому не победить ее.
Этож баян.
Сообщение serdg159 »
1. съездить на диагностику, никаких плаваний оборотов на бензине не должно быть.
2. прошиться на е2, к первому ДК могли подключить газовые мозги.
Сообщение Rus_78 »
А ссылку можно на Е О ?
Как прошить я далёк от этого если честно не сталкивался с этим, предпологаю разъём под ЭБУ нужен будет.
Ещё вопрос где можно достать расключку электронного блока ГБО, чтоб проверить подключены ли ДК. Хотя схемы все разные наверно.
:) проще наверно чек - лампочку или светодиот с приборной доски выкрутить чтоб глаза не мозолила, это шутка.
Rus_78 писал(а):А ссылку можно на Е О ?
Ссылку на Е-0 это Вам в магазин прошивок. Однократно прошить разъем приобретать смысла нет. Все же если не сталкивались то лучше обратиться к спецам кто занимается перепрошивкой они вам все сделают.
