StarLine A91
Благодарил (а): 65 раз
StarLine A91
Сообщение malyr »
StarLine A91.
Установил на Шеви Ниву. Температуру ДВС то показывает то не показывает на брелке с обратной
связью.
Вот такой символ высвечивается t* ( в место звездочки 0)
Проблема с авто запуском по температуре.
Если датчик температуры накрылся , возможно его заменить ДТОВ от 2115 ?
Re: StarLine A91
Сообщение listopad979 »
Обычно проблемма с концевиком капота.А на жигулевский не меняется.
Re: StarLine A91
Сообщение malyr »
listopad979 писал(а):Обычно проблемма с концевиком капота.А на жигулевский не меняется.
От концевика разъем отключал , то показывает то не показывает .
Я датчик тем. на патрубке закрепил пластиковыми перетяжками .
Может на ДВ прикрутить?
Благодарил (а): 345 раз
Re: StarLine A91
смотрите провод от датчика на массу и от датчика до сигнализации если провода целы
то скорей всего датчик сдох что мало вероятно
Re: StarLine A91
malyr писал(а): Я датчик тем. на патрубке закрепил пластиковыми перетяжками .
Их по карте монтажа так и крепят. Ничего в этом нет страшного. Сопротивление померь на датчике, подогрей и посмотри изменение сопротивления. Может датчик бракованный, хотя ни разу не встречал.
Вернуться в «Сигнализация и музыка»
