Проблема с адсорбером 2114 м74
Проблемам в следующем: сломался штуцер на самом адсорбере, где то ему впаяли в штуцер металлическую трубку. В нашем городе найти адсорбер нового образца не получилось, только старого образца. Машина 2114 2012 года, м74 е-газ. Человек приехал с проблемой, что горит чек. Ошибка 0441 (неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера), проверил трубки на подсос (все в порядке). Не продувается сам адсорбер (я полагаю что трубкой этой перекрыли отверстие). Вопрос как помочь человеку? Поставить адсорбер старого образца (можно ли) или репрог и заглушить трубку от коллектора и фильтр на трубку от бака?
Re: Проблема с адсорбером 2114 м74
Просверли сверлышком внутри вставленной трубки, наверняка пластмассой плавленной забилась при установке. Ну а если не поможет то програмно отключить абсорбер, первый вариант проще и быстрее
Так там штуцер буквой "Г" как бы... вниз потом уходит, а может из-за меньшего сечения выдавать такую ошибку?
