Источник питания
Источник питания
Сообщение jevek »
Какой источник питания выбрать для программирования эбу? Подойдет ли БП от компьютера, или лучше аккумулятор?
Re: Источник питания
Заряженный АКБ+ зарядное для регулирования напряжения. Проблем нет!
Сообщение Мастеровой »
Работаю только с АКБ напряжением от 12,5 Вольта - проблем ни разу не было... как подсядет заряжаю зарядным ус-вом...
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
C 2007 года имею вот такой..http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/5837
Ни разу не было проблем..
"Не всегда будет лето". Эзоп
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение turkov-sergei »
Я себе такой взял тоже доволен http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/9025
gonta
Сообщение gonta »
Использую для непроблемных блоков -БП от р\с "Гранит", только доработал его немного.
Для опасных в плане завала-только АКБ.
Сообщение bruoleg21 »
Блок питания DAZHENG 305D плюс комп и блок питания запитаны от ИБП APC Smart-UPS-1000, не сколько раз отключали свет при репроге, просадки напряжения не было и все происходило в штатном режиме.
+7987 985 61 99 Олег
http://www.all4tattoo.ru/product/1166/
вот такой.
плюс ИБП.
и АКБ 7А.
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение rich »
АКБ и
ИПС-1, нашел на авито.
Резервное питание Рубеж для охранно-пожарной сигнализации (внутри АКБ 12В 2А), а для особо интересных случаев АКБ от шуруповерта (после зарядки до 15,7В).
Сообщение jevek »
А если взять ИБП,разобрать, И соединиться к клеймам его АКБ?
jevek писал(а):А если взять ИБП,разобрать, И соединиться к клеймам его АКБ?
Смотря какое АКБ. Для автомобильного его не хватит.
Сообщение victors. »
За последнее время шил Я72, Бош7.9.7(с доработкой и без), М73, М74, М74КАН, М10.3, Бош 17.9.7(с доработкой и без) с аккумулятором от ИБП. Блок питания регулируемый 0-15В 1А (YaHun-китаец, PS1502DD) пришлось подключать только один раз когда делал 17.9.7 из УАЗовского - ВАЗовский, а потом, его же, обратно (не захотел сразу в бут заходить). Остальные прошил как минимум по 2-3 блока, всем хватало АКБ.
Вернуться в «Общие вопросы»
