7 шагов рхх на приоре
Сообщение kulakov-44 »
Добрый день! диагностикой не занимаюсь кроме своей приоры, так вот что смущает, на хх количество шагов рхх равно 7. ну и массовый расход на хх 11,1 , какие могут быть предположения? заранее спасибо
Re: 7 шагов рхх на приоре
В первую очередь подсосы и перетечки! Хотя ДМРВ говорит ,,Против,,. РХХ случайно не с НИВЫ.?
подсосов нет, рхх 2112. возможно ли изменение шагов в прошивке, т.к стоит не заводская! да, и как влияет на динамику разгона такое количество шагов?
Возможно. Никак. Если всё нормально с авто,то забейте большой...!
в том и дело что напрягает разгон! особенно на повышенных передачах, да и расход 10,6 стал по городу, хотя был в районе 9
Залейте сток! Вычистите все баги,а потом, хоть Баха заливайте и наслаждайтесь! :D
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
АЦП ДПДЗ ?
АЦП ДПДЗ 0,454В! ДА , и что значит почистить все баги?
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Прошивается исправное авто. Может какие проблемы из-за нештатной прошивки, так что проверять нужно на стандартной.
,,Устранить (вычистить)все баги,,-это отремонтировать автомобиль, в том числе и в ПО (перейти на серийное),а потом уже заниматься доводкой его, методом программирования ЭБУ.
TUN
Сообщение TUN »
kulakov-44 писал(а):АЦП ДПДЗ 0,454В!
Ну уж если так ... Есть смысл посмотреть АЦП ДМРВ, но подозреваю , что и тут всё будет в порядке.
В 2010-м году и ранее , АвтоВАЗ на штамповаи диффектных прошивок , многие ремонтники , дорабатывали дроссель , как могли , чтобы машина не глохла на светофорах. Посмотрите дроссель с пристрастием , на предмет доработок.
можно вечером выложить прошивку, может кто посмотрит что она из себя представляет? потому что стоит не заводская B174DR03_Е-2
Сообщение avtomas »
kulakov-44 писал(а):можно вечером выложить прошивку, может кто посмотрит что она из себя представляет? потому что стоит не заводская B174DR03_Е-2
Выкладывай глянем :)
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение slava_216 »
Глянь клапан абсорбира.
TUN
Сообщение TUN »
Трудно представить , что прошивка , каким-нибудь магическим образом успевает запихнуть 11 кг воздуха через закрытый - исправный дроссель и РХХ открытый на 7 шагов.
Стоит посмотреть не мешает ли что-нибудь РХХ закрываться(может попало что или зацепляется за что нибудь ) и нету ли искусственных перетечек.
Проблемные прошивки были на м73-х блоках , а не на Бошах.
