газ 3309 дизель е3
газ 3309 дизель е3
доброго все времени суток. Народ
помогите решить проблему с газ
3309 евро 3 дизель блок бош.
Проблема в том что ехал машина
заглохла а потом сама завелась и
через некоторое время по дороге вовсе заглохла. Заводись с ключа
не заводится даже не срабатывает
стартер. На прямую перемыкаешь
стартер крутит машина вовсе даже
и не схватывает. Дернул с буксира
завелась. Ехал нормально работала затем опять заглохла и вовсе не с
буксира ни как не заводится. Реле
стартера в норме с замка все
выходит только стартер не
срабатывает. Блок под капотом бош
проверил на другой машине все в норме. А на моей ни чего ноль даже
на прямую пробовал. Прикол есть
еще чек даже не моргает активную
проблему. И включаешь зажигание
он один раз моргнет и сразу гаснет а
ранее когда все в норме было чек один раз моргнет потом загорается
и когда заведешь двигатель потом
нажмешь на тормоза и гаснет. А
теперь От нее даже и звука что
жива. Да и нажимаешь тест кнопку
чек никаких сигналов не выдает. Лампочка на чеке целая. Замок в
норме контролькой проверил. Реле
тоже. Почемуто блок бош
блокирует стартер. Да и абс в норме.
Помогите кто сталкивался с такой
проблемой. Или электро схему блока и его принцип помогите
машина уже неделю стоит на
одном месте. До сто далековато
будет попробовать своими силами а
потом уже туда если ничего не
выйдет. Буду очень благодарен.
Re: газ 3309 дизель е3
[quote="vasilii"]доброго все времени суток. Народ
проверь питание на плавких предохранителях в салоне первые два "нижние" и под капотом их три. проверяй включенном зажигании на входе и выходе. если все нормально. аккуратно отсоединить штекера ЭБУ и почисти контакты колодок антиокислителем. проверь массу на двигатель раму и кабину.
prostodrug писал(а):и еще разобрать блок АККУРАТНО!!! ( ЭБУ ) посмотри все ли дорожки целые?
вы что то хотели сказать?vasilii писал(а):prostodrug писал(а):и еще разобрать блок АККУРАТНО!!! ( ЭБУ ) посмотри все ли дорожки целые?
блок даже на другой такой же газ ставил проверял работает все и заводится и норм работает а на моей нет. Да и провода все прозвонил обрывов нет . Я только понять не могу почему он блокирует стартер. Да и предохранители все целые питание везде в норме массу Даже на прямую с акб под капот вел 0 реакции. Вот если перемыкаешь стартер напрямую он крутит и даже хорошо крутит но двигатель не заводится. А с илюха он не крутит. Хотя все в норме как я проверил и выяснил что стартер блокирует сам блок но вот только почему?!
В данном случае скорее всего накрылось реле блокировки стартера. Это реле отключает массу у реле стартера после запуска мотора. Т.е. управление реле стартера идёт с замка, а масса через реле блокировки. Оно и глючит. Выход в поиске причины не работающего реле блокировки, либо просто подключить массу к реле стартера напрямую.vasilii писал(а):блок даже на другой такой же газ ставил проверял работает все и заводится и норм работает а на моей нет. Да и провода все прозвонил обрывов нет . Я только понять не могу почему он блокирует стартер. Да и предохранители все целые питание везде в норме массу Даже на прямую с акб под капот вел 0 реакции. Вот если перемыкаешь стартер напрямую он крутит и даже хорошо крутит но двигатель не заводится. А с илюха он не крутит. Хотя все в норме как я проверил и выяснил что стартер блокирует сам блок но вот только почему?!
в том то и дело что на реле на прямую кинул массу пробовал но она даже не думает заводиться и чек проблем не моргает.
отнеси сам блок к тюнерам, пускай осмотрят.vasilii писал(а):в том то и дело что на реле на прямую кинул массу пробовал но она даже не думает заводиться и чек проблем не моргает.
да и вроде если не ошибаюсь реле блокировки стоит на евро 2 а на евро 3 эта масса выходит с блока на релюху а блок в норме но блокируе стартер вот почему я это догнать не могу.
Может пригодится.
Ну а стартер при этом крутит, или нет? Если крутит и не заводится - проверьте как себя ведет электромагнит останова двигателя и его реле.vasilii писал(а):в том то и дело что на реле на прямую кинул массу пробовал но она даже не думает заводиться и чек проблем не моргает.
И ещё,
Перемыкаете силовые контакты? А что при подаче плюса на втягивающее реле?vasilii писал(а):Вот если перемыкаешь стартер напрямую он крутит и даже хорошо крутит
да сам стартер в норме вк рабочее. Да но на евро3 нет этого электромагнита они на евро 2 стоят.
