Может кому нибудь пригодится. Приехала машина 2107 с проблемой отказа вентилятора и нет сигнала. Предохранитель мертвый. Вставляю пред. - сигнал появился, снимаю фишку с ДТОЖ - пред. горит. Все расписывать не буду, только суть. Причина была в блоке с предохранителями (снимать его просто жесть), попала вода, контакты окислились. Промыл все спиртом и все отлично.
Может кому в ремонте пригодится. Спасибо.
2107 i отказ вентилятора и сигнала
Re: 2107 i отказ вентилятора и сигнала
В 5-ке, 7-ке около половины неисправностей по электрике кроется в монтажном блоке.
При сноровке снимать его несколько минут, откручивать не надо. Снимаем фишки и поддев защелки, вытаскиваем блок вперед.
Login Skype: dudarchuk62
Тоже сдуру гайки крутил пока друг электрик защелки не показал)))
А я кручу - когда клиент стоит так солиднее ... или когда газовый редуктор вкорячат так что вынимать проблема...
Если инжектор, то и так крутить хватит, без показухи для клиента или когда времени много, а так нет смысла.Мастеровой писал(а):А я кручу
